PLACER UN ABRI DE JARDIN
Par TOMMY
avatar - TOMMY
Message(s) : 5
16/07/2007 à 23h34
16/07/2007 à 23h34
Bonjour à tous, Je viens d'acheter un abri de jardin (planches à monter de 4m/3m). Je voudrais le placer dans le fond de mon terrain, mais celui-ci est en pente (assez prononcée). Je souhaiterais monter cet abri de jardin sur une dalle de béton. Comment dois-je m'y prendre pour éviter les problèmes d'humidité dans les planches et éviter l'eau dans l'abri (lors d'écoulement en cas de fortes pluies). Merci pour vos précieux conseils.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
18/07/2007 à 19h30
18/07/2007 à 19h30
Bonjout Tommy,
Surtout ne pas enterrer ton abri de jardin.
A mon avis, la solution la moins onéreuse serait de réaliser ta dalle en dégageant les terres autour et de niveau, et de créer des talus en partant de ta dalle vers le terrain. Talus que tu pourras garnir de plantations diverses.
Eventuellement, prévoir au pied des talus une rigole pour évacuer les eaux de ruissellement.
D'autres solutions existent, placer l'abris de jardin hors sol, mais alors faudra monter des murs, comme une cave avec tous les coûts que cela engendre.
Bien à toi
Biloulou
Proverbe Chinois
Par TOMMY
avatar - TOMMY
Message(s) : 5
19/07/2007 à 09h53
19/07/2007 à 09h53
Bonjour Biloulou, Merci pour tes conseils. Je pense que j'obterai pour la première solution. A mon niveau, cela me semble plus réalisable. A+ Tommy
20/07/2007 à 07h44
20/07/2007 à 07h44
En premier lieu tu devrais faire une dalle de béton de niveau et
il faudrait que tu fasses un drainage tout autour de ton abri avec une cunette de béton le long des pentes. Ta dalle doit être un peut surélevée par rapport au terrain, si tu préfères tu peux juste faire un muret de béton comme fondations pour poser ton abri dessus, tu auras dans ce cas-là toujours de l'humidité qui remontera.
Amitiés
Marie
20/07/2007 à 07h59
20/07/2007 à 07h59
J'ai oublié de te dire, mon mari a fait un atelier de menuiserie en bois sur une dalle de béton, nous avons posé un rang de brique entre le béton et le bois, la dalle est légèrement en pente sur la partie extérieure des 4 côtés pour éviter à l'eau de stagner.
Marie
Par TOMMY
avatar - TOMMY
Message(s) : 5
24/07/2007 à 10h26
24/07/2007 à 10h26
Bonjour Marie, Un grand merci pour les informations que tu m'as faites parenir. Après avoir mesuré le niveau, nous nous sommes aperçu comme le signalait Biloulou qu'il serait préférable de placer l'abri de jardin hors sol et donc de monter des murs. Les tranchées sont déjà faites, nous attendons du meilleur temps pour commencer à monter les blocs. Ensuite nous ferons un empierrement à 15 cm du niveau puis nous coulerons une dalle de 15 cm. Nous espérons ainsi avoir résolu les problèmes d'écoulement des eaux en cas de fortes pluies. Amitiés Tommy
Par mymy
avatar - mymy
10/08/2007 à 23h45
10/08/2007 à 23h45
Bonjour tout le monde, voilà je suis nouvelle et j'aurais besoin de vos précieux conseils car j'ai également acheté un abri de jardin (2,40 x 2,40) toiture plate(roofing) et je ne sais plus très bien comment le placer car j'ai un plancher inclus et j'hésite : est-il préférable de faire une dalle en béton et dans ce cas mettre le plancher en bois mais hors contact du sol? ou alors faire un cadre en parpaings et poser le plancher dessus mais alors qu'en est-il des risques "d'envol" lors de tempêtes, franchement au plus je réfléchis et au plus c'est confus Euh ! merci d'avance
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
12/08/2007 à 20h27
12/08/2007 à 20h27
Bonsoir mymy,
Surtout ne pas poser ton abris à même le sol (terre), ton plancher pourrirait.
Suivant la section des solives du plancher un cadre en parpaings pourrait convenir, éventuellement une rangée de parpaings au milieu du plancher et perpendiculaire aux solives.
Aux quatre coins de l'abri réaliser un socle de béton qui te permettra d'ancrer l'ensemble.
Bien veiller aussi a avoir une bonne ventilation sous ton plancher afin de protéger celui-ci.
Proverbe Chinois
Par mymy
avatar - mymy
14/08/2007 à 22h52
14/08/2007 à 22h52
merci biloulou pour ta réponse , je bricole un peu mais ne suis pas spécialiste aussi peux-tu m'éclairer quand tu parles des solives? la solution ne serait pas aussi de couler une dalle en béton et de ne pas utiliser le plancher? c'est que je sais que je vais galérer pour le monter et le placer donc je veux le faire au mieux afin d'éviter tout recommencement!!! merci
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
15/08/2007 à 17h39
15/08/2007 à 17h39
Salut mymy,
les solives sont les pièces de bois carrées sur lesquelles sont fixées les planches ou panneaux du plancher.
Une dalle de béton sera certes plus résistante au poids que tu pourras placer dessus et résistera au temps sans crainte de l'humidité.
Dans les posts précédents tu trouveras certainement d'autres idées.
Proverbe Chinois
Membre(s) : jeanphirom
Visiteurs non identifiés : 68
