Je souhaite isoler le mur d'une chambre. Le mur est plâtré.
Le mur présente des irrégularités dans les deux sens.
Une vague dans sa partie supérieure et sur l'ensemble de sa longueur, avec des écarts de 10mm.
Une inclinaison à partir d'un mètre du sol et qui donne jusqu'a 10/15 mm de retrait par rapport à la verticale.
Voici un schéma. Le mur fait 4m10 * 2m50
La pose d'un placo avec isolant incorporé, coller avec du MAP me semble hasardeuse.
Si je serais plutôt sur la pose de rails, montants. Voici mes questions :.
- Je dois poser un rail au sol et au plafond seulement?
- Possible de placer le montant du bas contre le mur ou le décaler de n cm du mur ?
- Il y aura des montants intermédiaires tous les 60 cm + 1 montant côté mur gauche + 1 montant mur droit ?
- Sol et plafond doivent-ils être parfaitement plan ou des écarts peuvent être tolérés ?
Merci de vos lumières
