quels genre de panneaux de bois ? de l'aggloméré ? de l'OSB
dans ce cas, s'ils sont bien posés et plats, il n'y a pas d'inconvénient à appliquer les PDP directement contre
fixer avec des vis placo ou mieux avec du mastic colle PU, ce qui évite de devoir boucher les trous, mais il faudra quand même faire les joints
