Plafond placo en sous pente
Par pplotton
avatar - pplotton
Message(s) : 30
05/10/2010 à 12h54
05/10/2010 à 12h54
je souhaiterais avoir vos conseil afin de réaliser mon plafond placo en sous pente dans mon agrandissement
les mesures sont en cms:
la pièce fait 600*400 et le toit est un deux pans excentrés (un toit plus grand que l'autre) (Cf pièce jointe)
les poutres bois (7,5*22,5) sont tous les 120cms et les chevrons tous les 50cms (8*10)
Afin de ne pas perdre de hauteur sous plafond je souhaite que les plaques de platres soit le plus proche possible des poutres (J'ai sur la moitié de la pièce une mezzanine dimension 300*400)
j'ai déja isolé entre les chevrons avec des panneaux de laine de verre epaisseur 10 ms et je vais isoler entre mes poutres avec des rouleaux de laine de verre epaisseur 20 cms.
Questions :
1°) Dans quel sens dois je mettre mes fourrures (dans le sens des poutres ou dans le sens des chevrons qui sont perpendiculaire au poutre bien sur ....) ?
2°) Pour tenir les fourrures plutôt tiges filetées et cavaliers pivots ou suspentes ?
3°) Ecartement entre 2 fourrures ?
4°) Ecartement entre 2 tiges filetées ou suspentes
Merci beaucoup pour votre aide
Par Skreech
avatar - Skreech
Message(s) : 218
05/10/2010 à 14h15
05/10/2010 à 14h15
Pour l'avoir réaliser chez moi, j'ai fais comme suit :
1 / Les fourrures dans le sens horizontales, donc dans le sens des poutres.
2 / Fourrures fixées à des suspentes, elles-mêmes visées dans les chevrons
3 / L'entraxe entre deux fourrures doit être de 40 cms maximun
4 / La portée maximales des suspentes dépend des fourrures utilisés, voir la documentation de placost** disponible en ligne (très très utile). Perso j'ai mis une suspente à chaque chevrons donc tout les 65 cms (à ce que je me souviens), comme trop que pas assez.
Autodidacte persévérant
05/10/2010 à 14h15
05/10/2010 à 14h15
perpendiculaire aux chevrons
normalement les suspentes sont le plus adapté
l'écartement normal pour les fixations de placos est de 40 cm
une suspente un chevron sur deux devrait convenir, rien n'empêche d'en mettre plus
Par Skreech
avatar - Skreech
Message(s) : 218
05/10/2010 à 14h24
05/10/2010 à 14h24
Deux avis similaires dans la même minute...
Membre(s) : les3c19 , efred , Tazmania , le+bo
Visiteurs non identifiés : 65
