Plafond placo qui "claque"
Par wyco
avatar - wyco
11/05/2011 à 15h50
11/05/2011 à 15h50
Bonjour, Je recherche désespérément l'origine d'un bruit, comme un claquement, au niveau de mon plafond !!! J'ai depuis moins de 2 mois, une maison de type R+1 mitoyenne des 2 cotés (mur béton). Le problème c'est qu'il y a un bruit de "claquement", plus ou moins fort, comme si on appuyé fort sur le placo du plafond de l'étage (j'ai poussé sur le plafond avec la main). C'est une maison qui a 20-25 ans, le placo est fixé dans les solives, laine de verre posé au sol dans les combles. Venant d'une maison individuel, nous avons pensé au début que s'était les placards des voisins (c’est un peu le même bruit que les portes de placards qui claque avec les aimants) mais le bruit arrive a toute les heures du jour et de la nuit... Apparemment, mes voisins n’ont pas ce problème… on m’as parlé de la pression de l’air qui pousserait le placo (dans les combles), et aussi, du placo qui bouge à cause de la structure bois des combles qui travaille Est ce que quelqu'un sait de quoi ca pourrait venir et comment résoudre le problème. Merci d'avance
avatar - deuxsansvin
Message(s) : 135
11/05/2011 à 21h48
11/05/2011 à 21h48
salut,effectivement ca peut venir des solives qui travaillent et font bougées le placo et aussi les tuyaux en cuivre de l'eau chaude a verifier....a plus
12/05/2011 à 05h21
12/05/2011 à 05h21
il existe et je ne sais pas si c'est le cas pour vous, des maisons pour lesquelles dans un soucis évident de prix à la construction ou à la vente, les charpentes sont fort légères.
dans ce cas il est tout à fait possible que sous l'action du vent celle ci bouge en provoquant des craquements
la seule chose à faire dans ce cas serait :
1. démonter les placos actuellement posés
2. prendre une photo de ce que l'on voit et nous l'envoyer
3. suite à cela il y a de fortes chances que nous vous conseillerons un renforcement de l'existant (mais on doit d'abord voir la (les) photo (s) pour vous expliquez comment
4. suivit d'une isolation de toiture
5. pour finir par la repose de vos plaques ou de nouvelles si elles sont cassées
Par wyco
avatar - wyco
12/05/2011 à 11h46
12/05/2011 à 11h46
Merci de vos conseils. Pour les tuyaux, je ne pense pas, mais effectivement j'y avais pensé (coups de bélier), mais aucune canalisation passe dans les combles. Je vais essayer de monter rapidement pour vous poster des photos, a l'origine, c'est une maison locative, il y a peut etre eu des économie de faites à ce niveau, mais la charpente (type américaine) me semblait assez costaud... et les voisins, qui ont des maisons totalement identique, n'ont pas le problème. Encore merci à vous 2
Membre(s) : erge , takafer
Visiteurs non identifiés : 67
