Plancher agglo qui grince
Par Seb44
avatar - Seb44
Message(s) : 7
13/08/2014 à 01h34
13/08/2014 à 01h34
Bonjour, je suis en train de refaire mon étage. Motivé en même temps par le plancher qui grince. Apres avoir enlevé le jonc de mer de la chambre, je tombe sur un plancher agglo (dalles 180x60). J aimerais svp des conseils, car je ne peux pas l enlever vu que mes cloisons sont montées dessus. Il ne semble pas fixé, mais le vissage ne semble pas résoudre le problème ( je précise que je n arrive pas a identifier l espacement des solives) Je ressens bien "l élasticité" entre les solives et me doute que le vissage ne sera pas suffisant... Mon but est de finir en parquet flottant avec sous couche isolante. On m a parlé du talc ou de la paraffine, mais avec les restes de colle du jonc de mer!... J ai pensé refaire un plancher en médium fin ( pour éviter trop de sur épaisseur), ce qui permettrait de bien plaquer les plaques d agglos par vissage. Et de mettre mon parquet. Qu en pensez-vous? Avez vous une idée? Merci de vos retour, ça me prend la tête ce truc. Sébastien
13/08/2014 à 06h02
13/08/2014 à 06h02
Seb44 a écrit :
Motivé en même temps par le plancher qui grince, je tombe sur un plancher agglo (dalles 180x60).
ce sont des dalles emboîtées ou mise l'une contre l'autre)
si les dalles sont emboîtées le talc peut aider
il faut s'en assurer en vissant les dalles aux solives
pour des lames de parquet cela fonctionne parfois
un peu plus haut vous dites ne pas connaître l'écartement des solives, donc ce que vous écrivez ici n'a pas de sens
Coucou
avant toute chose, il faut déterminer l'emplacement des solives, pour ce faire donner quelques coups de marteau par ci par là pour sonder, Lorsque vous avez un son mat et sourd, il doit y avoir une solive en dessous
Vérifiez en mettant une vis à cet endroit, si la vis prend bien c'est gagné
en partant de cette première vis il faudra déterminer l'écartement des solives ; généralement les écartements sont de 35 cm 40/45 cm , 50 cm, 60 voir 80 cm donc reportez une de ces mesures à droit ou à gauche pour repérer la solive suivante
si vous ressentez une certaine élasticité c'est soit que les solives sont assez distantes l'une de l'autre, soit que les panneaux d'agglos ne sont pas très épais
faites les recherches nécessaires et venez nous rendre compte de l'épaisseur des agglos et de l'écartement des solives
Par Seb44
avatar - Seb44
Message(s) : 7
13/08/2014 à 11h08
13/08/2014 à 11h08
Bonjour, merci de votre premier retour. L épaisseur est de 22mm et les solives semblent distantes de 60cm. Je l estime en me deplacant sur une jonction et en testant si ca se deforme ou non!
13/08/2014 à 11h18
13/08/2014 à 11h18
dans ce cas, si vous êtes sur de votre coup
c'est le moment de mettre des vis, si vous le pouvez prenez CECI
Par Seb44
avatar - Seb44
Message(s) : 7
13/08/2014 à 11h38
13/08/2014 à 11h38
Ah oui, j ai oublié de préciser que j ai déjà acheté ces vis et fixé 2 3 plaques, mais j ai pas l impression que ca fonctionne vraiment Je m y remet cet apres midi et met plus de vis.... Ca coute rien d exploiter cette piste plus loin
13/08/2014 à 12h07
13/08/2014 à 12h07
vous avez bien ces vis, pas la marque
mais le modèle
Par Seb44
avatar - Seb44
Message(s) : 7
13/08/2014 à 13h02
13/08/2014 à 13h02
Oui oui ce modele avec les 2 filetages
13/08/2014 à 14h03
13/08/2014 à 14h03
et cela grince encore aux endroits où ils sont mis ?
Par Seb44
avatar - Seb44
Message(s) : 7
13/08/2014 à 16h20
13/08/2014 à 16h20
Oui, mais je suis pas sur de mon estimation des solives lors du vissage. Avec ce systeme double filetage pas facile de savoir si on rentre dans du bois en dessous... Des que j ai du temps, je vais faire des trou avec une petite meche pour bien reperer mon solivage. Surement demain, pas le temps aujourd hui.
Par Seb44
avatar - Seb44
Message(s) : 7
15/08/2014 à 00h12
15/08/2014 à 00h12
Bon, ca y est j ai trouvé mes solives de facon sur, en faisant des trous avec une meche de 2mm et en sondant avec un fil de fer.... Elles sont espacées de 40 en fait, sauf que les rangees de plaques ne tombent pas dessus Mouais... Ca me donne 3 inter solive ou les jonction de plaque sont dans le vide.... Bravo les anciens proprios. J ai décidé de tout visser comme dit plus haut, et je vais decouper a la scie circulaire une bande de 46 cm ( mes solives font 7cm)pour remettre de l agglo qui reposera entierement a misolive des 2 cotés pour les zone ou la jonction est dans le vide. Suis je clair?
15/08/2014 à 05h35
15/08/2014 à 05h35
non ce n'est pas clair
par contre ce qui l'est c'est que pour un bien, il faudrait découper juste à profondeur des plaques tout autour des cloisons avec une scie circulaire
démonter les plaques ainsi désolidarisées des cloisons
mettre une traverse à l'endroit où 2 petits côtés se rejoignent et tout revisser
c'est un travail, je sais, mais c'est le seul moyen de remédier au problème
et tant que vous y êtes, déposez une bande de désolidarisation mousse sur les solives avant de remettre les plaques
Par Seb44
avatar - Seb44
Message(s) : 7
16/08/2014 à 02h37
16/08/2014 à 02h37
Bonsoir, pour les bandes c est bon Pour resoudre mon pb et retomber dans la norme, ma methode me semble plus simple. L agglo est en jonction dans le vide sur 3 lignes en travers de ma piece, je decoupe sur le milieu solives de part et d autre de ces jonctions. Ensuite j en remet sur ces 3 zones, et mes nouvelles plaques seront en support sur les moitiés de solives que j aurais decouvert. Est ce plus clair? C est sur que les choses sont difficiles a expliquer sans voir... Clin d\'oeil
16/08/2014 à 05h39
16/08/2014 à 05h39
un petit dessin aide parfois à comprendre ?
car je n'ai pas vraiment bien saisi ce que vous voulez faire
Membre(s) : les3c19 , efred , Tazmania
Visiteurs non identifiés : 68
