Plancher appartement affaissé
Par Lif34
avatar - Lif34
Message(s) : 6
25/08/2018 à 18h31
25/08/2018 à 18h31
Bonjour, Je trouve toujours des infos intéressantes dans les discussions, et des solutions aux soucis rencontrés, mais cette fois, je me lance car sérieusement perplexe et viens solliciter des avis. Merci par avance à ceux qui pourront m'aider. Nous avons donc un appartement fraîchement acquis pour installer notre fils à la rentrée. Le plancher est déformé, nous avons un avis d'expert qui dit que c'est ancien et que ça ne présente pas de danger. Jusque là pas d'inquiétude donc, ça reste esthétique. Sur l'une des pièces il y avait une bosse, soucis facilement réglé en enlevant la partie haute du revêtement en place et faisant une chape légère, mais dans la 2è pièce qui nous semblait la plus simple vu que c'est un affaissement sur un coin, finalement ça se complique je crois : Nous avons soulevé les dalles en pierre pour voir si on ne pouvait pas réhausser puis remettre les dalles. Dessous : la chaux a disparu dans l'épaisseur du plancher et les dalles reposaient donc sur un trou sur le tiers de leur largueur. La cause : au moins trois des poutres ne sont plus solidaires de leur emplacement dans le mur, d'où l'affaissement. Pas de support particulier pour maintenir ces poutres. D'après vous comment solidifier tout cela simplement ? Je vais essayer de mettre des photos pour être plus explicite. Merci de vos avis et bonne fin de journée. Lif
Message(s) : 17325
25/08/2018 à 19h36
25/08/2018 à 19h36
je ne peux lire tes photos ;mon logiciel anti virus ,m interdit l entrée j ai réussi a voir les 2 dernières
pas facile a dire on voit bien les poutres ,il suffit sans doute de les caler par dessous avec du bois ,devant on dirait un plancher en polystirène c est bien ça
Par Lif34
avatar - Lif34
Message(s) : 6
25/08/2018 à 21h02
25/08/2018 à 21h02
Bonjour et merci de cette réponse. Le plancher est recouvert de dalles en pierres. Un reagreage en plâtre a été réalisé à une époque ce qui montre bien que le mouvement est ancien. Au moins avant 1961 date des journaux retrouvés sous le lino !! Comment d'après toi caler par dessous car l'accès est super compliqué. Fixer des cales dans le mur ? Avec quoi ? Le mur est en pierre. Merci !
Par Lif34
avatar - Lif34
Message(s) : 6
25/08/2018 à 21h03
25/08/2018 à 21h03
PS : dsl pour les photos un autre site est il conseillé ?
Message(s) : 10073
25/08/2018 à 23h48
25/08/2018 à 23h48
26/08/2018 à 07h21
26/08/2018 à 07h21
les solives sont sorties du mur (elles n'étaient pas profondément enfoncées semble t'il
installer des vérins en dessous et essayer des soulever progressivement ( tous les vérins ou étais soutenant une même poutre placée au dessus)
mais vu la charge je crains que cela ne soit pas vraiment possible
à votre place, je descend le plancher et j'en refais un en bois
c'est pas très difficile à faire
Par Lif34
avatar - Lif34
Message(s) : 6
26/08/2018 à 07h46
26/08/2018 à 07h46
Bonjour Le soucis c'est que c'est un appartement on a pas accès au dessous où le plafond vient d'être refait. Pourrait on laisser en place et par exemple fixer une autre solive transversale dans le mur sur laquelle appuyer le nouveau plancher ?
Message(s) : 17325
26/08/2018 à 09h00
26/08/2018 à 09h00
si vous avez cette possibilité ,oui ,mais elle devra etre de section conséquente pour supporter la charge des poutres qui sont dans le vide
Par Lif34
avatar - Lif34
Message(s) : 6
26/08/2018 à 14h53
26/08/2018 à 14h53
Ok Merci a tous pour le coup de main ! Bon dimanche
Membre(s) : Tba90
Visiteurs non identifiés : 167
