Sur la perpherie du plancher pour une charge d exploitation de 250 kn+150 kn en charge libre ,réalisez un chaînage a plat pour les plancher poutrelles hourdis en rénovation ( comme c est votre cas,puisque vous intervenez a l intérieur de mur déjà existant et qui sont en moellons ) donc ,un chainage perimetrique sera realisé avec des hourdis négatif ,c est a dire des hourdis béton qui auront le même entraxe que les hourdis que vous allés utilises (12/16 ou 20) mais ceux ci auront une épaisseur de 6 ou 8 cm ,ce qui permettra de réaliser une ceinture de béton avec une épaisseur de béton plus importante sur 1ml des appuis et qui aura aussi la fonction de lier vos murs de moellons ,vous réaliserez ce chaînage en même temps que le coulage de votre table de compression .les empochements supérieur s des poutrelles seront eux aussi coules en même temps que la table de compression et lies avec des chapeaux crosses au droit de chaques poutrelles et ligatures au treillis soudés type P.A.F.R en zone non sismique et P.A.F.C en zone sysmique
Cela dit en rénovation attention a la cohésion et au poids que va apporter un tel plancher peut être une variante en hourdis bois mélange type rectolight ou hourdis pvc type leader de chez kp1 ( attention produit classer m4 ,classification feu ) ou bien encore dans un souci d isolation thermique ci ce plancher donne sur une pièce non chauffée en dessous (garage,cave ,porche ......) un hourdis polystyrène sera peut être a envisager ,(petit rappel ,deux grandes familles d hourdis polystyrène avec elle aussi le classement feu , le classement M1 si dans la pièce en dessous il pourrait y avoir des produits inflamables, ou voiture, cuve a fuel ,et des hourdis polstyrenes simple classement feu pour les vides sanitaires, donc sans danger au dessous pour les pièces d habtation au dessus )
Dans le cas d un plancher chauffant cela peut etre la bonne solution car les résistances thermiques et les lambda des polystyrenes d aujourd hui ,pour quelques euros de plus au M2 par rapport a un hourdis béton ,reduisent l épaisseur du polyurethane type (TMS, knauf thane 22 ,solnc th 35 .........) qui pour répondre au niveau d exigence, des isolations sol RT 2012 se situeront entre 80 /120 ou même voir plus !!!!! Et la,la différence de prix est beaucoup plus élevé
vous réglerez également peut être ainsi les réservations de hauteur ,et vous gagnerez aussi peut être quelques centimètres de hauteur toujours précieux en reno.
Sans compter que pour la manutention et la pose des hourdis en reno ,l accessibilité (puisque les murs sont déjà montes) est souvent pénible ,la manutention des hourdis polystyrenes ou leader ou rectolight sont vraiment plus sympa !!!!!!!!et beaucoup plus rapide a couper et a poser
Sinon si la hauteur et l accessibilité du chantier est compliqué une autre variante d hourdis est possible ,c est le plancher poutrelles hourdis T.C.I ( table de compression intégrée) ,c est a dire pas de béton a couler ,gain de hauteur ,gain d acheminement et de livraison avec une pompe béton
Et si vous avez déposé le toit ,et que vous avez la chance d avoir un moyen de levage sur le chantier ,vous pouvez optez aussi opter pour la solution des dalles prefa. (Passe partout de chez echolux )
Toute les solutions évoqués ci dessus , sont bien sur sous avis techniques
Bonne journee
Ph2best.fr
