Plancher/mezzanine pour stockage dans garage
Par falcon40
avatar - falcon40
15/09/2016 à 16h46
15/09/2016 à 16h46
Bonjour à tous, je suis tout nouveau sur ce site. Le sujet a déjà été abordé plusieurs fois sur ce forum, mais j'aimerais avoir des conseils adaptés à ma situation. Voilà, je voudrais faire une mezzanine dans mon garage pour ranger et stocker tout ce qui encombre mon garage (cartons, bric à brac divers et varié...). La configuration de mon garage est la suivante : 4m de largeur x 12m de long. Les murs sont en parpaing et j'ai opté pour la solution "la plus simple" càd poser des bastaings dans la largeur avec muraillère, en fixant ceux-ci à l'aide de sabots. Mes questions sont le suivantes : Confus - quel espacement entre bastaing faut-il ? - quel type de bastaing (section minimum...) faut-il ? - La murallière ? quelle section et comment la fixeriez-vous (scellement chimique, cheville longue, fixations dans mur distantes de ?...)? - Quel plancher pour le sol de cette mezzanine et comment le fixer/ poser. En bref quels matériaux utilisés et comment procéder ? Ca tourne pas rond là-dedans Merci à vous pour votre aide.
Message(s) : 17325
15/09/2016 à 17h35
15/09/2016 à 17h35
la distance entre les
bastaings sont soit de 0.40 ou 0.60 cm en entraxe ,je dirais que ça dépend aussi de l épaisseur du plancher la section des bastaings pour 4 m de long est du 5x15, pour le plancher je prendrais de OSB ép 15 m:m minimum et on le pose a l aide de vis a bois
15/09/2016 à 17h53
15/09/2016 à 17h53
moi je mettrai des muralières fixées au mur dans les joints horizontaux
sur les muralières des sabots
suivant la charge faire comme Takafer le renseigne, si charges lourdes rapprocher les muralières et augmentez la section des bastaings
Par falcon40
avatar - falcon40
18/09/2016 à 15h31
18/09/2016 à 15h31
Bonjour, Merci de votre réponse. Puis-je poser les muraillères dans la ceinture des murs càd percer dans cette ceinture ? Quel entraxe entre les points de fixation murallières ? Merci.
Visiteurs non identifiés : 412
