Plancher osb en pose flottente
avatar - laurent77124
Message(s) : 19
15/09/2017 à 09h10
15/09/2017 à 09h10
ayant suivi les conseilles du forum par rapport a la soliditée de plancher pour recevoir du carrelelage,j'ai abandonné le carrelage pour un parquet 10mm d'épaisseur.
Je vais retirer la chappe beton que j'avais fait pour retirer encore un peu de poid.
Ensuite il me faudra compenser le niveau d'environ 5 cm, et c'est la ou je me pose des questions.
Je pense poser des plaques polystyrenes extrudé,ensuite des panneaux OSB pour ensuite poser isolant +parquet.
Je voudrai votre avis sur cette composition et savoir si le tous peu etre flottant car je ne vois pas comment fixer au sol, sachant que le plancher brut sont des hourdis brique entreposées surs ipn de 10x5, et la hauteur des ipn a été compensé par du beton sur les hourdi.
Message(s) : 17325
15/09/2017 à 11h29
15/09/2017 à 11h29
n étant pas un professionnel dans le domaine ,je pense que néanmoins l ensemble peut rester flottant ou éventuellement etre collé polystirène et OSB ,pour la sous couche parquet et le parquet en lui meme pas de problème
d autres avis vont suivre
Message(s) : 19
15/09/2017 à 12h09
15/09/2017 à 12h09
Car je crains le désordre par rapport à la dilatation entre différents matériaux
Message(s) : 17325
15/09/2017 à 17h30
15/09/2017 à 17h30
c est pour cette raison que je préconise un collage du polystirène et de la plaque OSB ;le parquet et sa sous couche ne posent pas de problème
Message(s) : 19
15/09/2017 à 17h41
15/09/2017 à 17h41
Donc il faudrait que je fasse un ragreage sur Mon sol d'origine car il n'ai pas lisse et les ipn sont apparent.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
15/09/2017 à 19h50
15/09/2017 à 19h50
vu que tu veut retirer ce que tu as mis comme bêton cela interpelle car sur les hourdis brique tu dois laisser le bêton d origine sans quoi tu risques de problème soit je te conseillerais de prendre un produit auto lissant il existes des produit pour grosse épaisseur .
autre solution : une fine couche d égaline la plaque d'isolant et visser l osb afin que cela ne bouge pas .
la feuiile de mousse de sous couche et ton parquet Top !
Message(s) : 19
16/09/2017 à 06h33
16/09/2017 à 06h33
Oui je garde tout ce qui est d'origine.
Donc si j'ai bien compris, le mieux serait de
Mettre une première couche d'isolant fin pour éviter le grattement du polystyrène, le polystyrène extrudé,je colle ensuite l'osb,la couche isolant sous parquet et le parquet.
Est-ce que ça atténuera l'effet de résonance?
16/09/2017 à 07h09
16/09/2017 à 07h09
cela n’atténuera la résonance qu'un petit peu, mais vous ne pouvez faire mieux
le liège améliorerait plus, mais le prix ...
un parquet est toujours relativement bruyant
Message(s) : 17325
16/09/2017 à 08h19
16/09/2017 à 08h19
si l on ne veut pas avoir de bruit de résonnance d un parquet ,il faut le coller ou mettre un parquet en contre collé de 12a 14 m:m d ép
mais ton montage sera déjà efficace
Message(s) : 19
16/09/2017 à 08h51
16/09/2017 à 08h51
Oui Mon idée est de mettre du 10 mm minimum
Message(s) : 19
26/09/2017 à 06h16
26/09/2017 à 06h16
Bonjour, ça y est , je vais passer à l'action dans les jours qui vienne.
L'avis de la pose flottante du plancher étant très partage sur tous les forums,
certains disent qu'il faut coller d'autre non...
Donc, je reste sur mon idée...
Donc voila comment je vais procéder.
-Pose d'une bande périphérique 5mm
-Pose de plaque polystyrène extrudé 20mm collé aux jointures.
-Pose de plaques osb 15 mm collé aux jointures pour la répartition des charges
-isolant 5mm
-Parquet flottant
Les pièces du dessous étant des chambre je ne met pas de film par vapeur.
La question que je me pose, est que le sol d'origine est plan mais pas lisse.
quel désagrément pensez vous que je puisse avoir?
Message(s) : 17325
26/09/2017 à 08h03
26/09/2017 à 08h03
je te signale qu il existe sur le marché ,des plaque OSB associé avec languette avec du polystirène
si ton sol est plan ,ce qui est primordiale et que celui ci est granuleux ;l isolant l absorbera
Message(s) : 19
26/09/2017 à 08h09
26/09/2017 à 08h09
Ou peut on trouver ce genre de plaque et à quel prix
Chez Leroy et casto je n’en ai pas vu
Message(s) : 17325
26/09/2017 à 08h18
26/09/2017 à 08h18
bonjour ses plaques sont utiliser pour faire des panneaux de toiture ,mais rien ne t empeche de t inspirer de leur mise en place pour ton sol ,tu tapes sur GOOGLE,complexe OSB polystirene
je m adresserai a un négoce de matériaux ,mais se sera plus cher que si tu les fait toi meme
Message(s) : 19
26/09/2017 à 11h32
26/09/2017 à 11h32
Du coup tu me conseilles de coller l osb sur le polystyrène extrudé en décalé.
Quel type de colle faut il prendre pour adhérer aux deux matériaux sans risque d’altérer l’un ou l’autre
Merci pour l’attention
Message(s) : 19
26/09/2017 à 17h00
26/09/2017 à 17h00
Si je remplace le polystyrène extrudé par du Panneau d'isolation en polyuréthane , je dois quand même mettre de l’osb ?
Membre(s) : bipeuh , erge
Visiteurs non identifiés : 61
