pose carrelage mural - préparation
Par lorang
avatar - lorang
Message(s) : 35
20/04/2018 à 13h27
20/04/2018 à 13h27
Je viens d'enlever le carrelage mural de ma salle de bain et je vais en poser un nouveau.
En retirant le mortier-colle de l'ancien j'ai fait des crevasses et irrégularités dans le mur en plâtre.
=> est il nécessaire de mettre de l'enduit de rebouchage avant le mortier-colle du futur carrelage ?
Je pose cette question car je pense que le mortier-colle va reboucher les trous mais peut être qu'il y aura un problème d'adhérence sur le plâtre.
Merci d'avance pour votre éclairage.
20/04/2018 à 14h37
20/04/2018 à 14h37
pour plusieurs raisons, il est préférable de boucher les trous au préalable
ce n'est pas un gros travail et cela ne revient pas cher
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
23/04/2018 à 14h09
23/04/2018 à 14h09
Il va falloir tout d’abord reboucher les trous avec un enduit de réparation adapté.
Ensuite selon le type de colle employée, la préparation sera différente.
Une colle en pâte prête à l’emploi type weberfix premium² peut être appliquée directement sur le support
Avec un mortier colle en poudre, il faut appliquer un SPEC (Système de Protection à l’Eau sous Carrelage) type sys protec afin que le plâtre et le mortier colle ne soient pas en contact.
Bon courage pour la suite de vos travaux Sourire
Gilles, conseiller technique Weber
Membre(s) : Aepi
Visiteurs non identifiés : 279
