Pose d’un grillage
Par saxo42
avatar - saxo42
Message(s) : 55
07/05/2011 à 17h39
07/05/2011 à 17h39
J'envisage de poser un grillage de clôture dans ma propriété. Ce grillage aura une longueur de 65m d'un seul tenant (pas d'angle à prévoir) et 1m80 de hauteur. J'envisage d'installer 3 longueurs de 25m
Après avoir lu la fiche d'explication sur le site, il subsiste quelques questions:
-Comment faire la jonction entre les différentes longueur de grillage? Doivent-elles se faire sur un piquet muni de jambes de force (j'ai prévu d'en installer 2 + jambes de force aux extrémités)?
-A chaque début de longueur dois-je installer une barre de tension?
-Qu'en est il des fils de tension et des raidisseurs? J'envisage d'en superposer 4 longueurs, en combien dois-je les diviser pour ma longueur de 65m?
Merci d'avance pour vos réponses.
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
07/05/2011 à 18h16
07/05/2011 à 18h16
- les piquets sont posés tous les 2,5 à 3 m
- ils seront scellés dans du béton coulé dans des trous creusé à la bêche en 25 X 25 X 25 dont le fond aura été rempli de cassons sur une hauteur d'environ 5 cm et bien tassé.
- Il faut en principe un piquet d'extrémité avec 1 jambe de force, puis un piquet seul, puis un piquet avec 2 jambe de force....ainsi de suite, il est possible de mettre 2 piquets intermédiaires sans jambes de force.
- laissez sécher le béton au moins une semaine.
- la mise des fils de tension se fait avec un fils en bas et un fil en haut, puis il y aura un fil intermédiaire pour 50 cm de hauteur. A l'autre extrémité ou sur un piquet avec jambe de force, vous fixerez un tendeur à 15 ou 20 cm de ce piquet, vous placerez vos fils de tension dans les tendeurs et à l'aide d'une clé (à molette) vous tendrez ces fils en commençant par celui du bas (pour ne pas cintrer vos piquets).
- la fixation du grillage (pour du soudé) une barre de tension sera engagée dans les mailles du grillage puis liée par du fil de tension (attention à bien mettre le grillage dans le bon sens, à savoir le brise goutte au milieu de chaque maille doit être tourné vers le bas).
- tendez votre grillage au fur et à mesure, pour mieux tendre, vous avez la possibilité de placer une barre de tension à l'autre extrémité, à environ 40 cm et tendre cette dernière avec des tendeurs, il faudra vous arranger pour qu'ils soient à l'opposé de ceux qui servent pour la tension des fils d'attache.
- le raboutage d'un rouleau sur un autre se fait par recouvrement de mailles, il suffit de couper à l'extrémité le fil vertical et de couper un horizontal sur deux, en procédant à l'inverse pour le nouveau rouleau, puis en entortillant ces bouts horizontaux sur l'autre grillage. Il n'y a pas d'importance si c'est en plein milieu et sans piquet.
cordialement
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
07/05/2011 à 18h30
07/05/2011 à 18h30
Et merci à Crabe59. Je vais avoir à faire cette manip dans mon gîte, et j'envisageais d'aller rechercher l'espace entre les piquets. Et bien voilà pas la peine de faire travailler Google: j'ai trouvé sur B.D.D. et sans me fatiguer Top !.
Bonne soirée.
07/05/2011 à 20h20
07/05/2011 à 20h20
de quel genre de grillage parlons nous ?
le grillage Z ne s'assemble pas ainsi
cela dépend comment se présente la dernière maille, parfois il faut ouvrir la pince du haut et celle du bas
dévisser cette dernière maille
rapprocher la première maille du rouleau suivant et revisser la maille défaite en assemblant ainsi les deux parties
replier le dessus et le dessous
on ne voit pas l'endroit d'assemblage
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
07/05/2011 à 20h59
07/05/2011 à 20h59
re,
en revanche pour passer les fils de tension Mouais... 65 m Pleure ça se tourne, ça vrille, ça se noue, on se prend les pieds dedans, ça s'accroche, je continue ? faites- vous aider par une tierce personne qui déroulera la bobine le mieux possible.
bon dimanche
Par saxo42
avatar - saxo42
Message(s) : 55
08/05/2011 à 13h21
08/05/2011 à 13h21
A crabe59
Merci pour ta réponse. C'est bien l'objet de ma question sur les fils de tensions. N'ai-je pas intérêt à découper mes 65m en 3 par exemple avec 1 raidisseur par portion?
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
08/05/2011 à 14h08
08/05/2011 à 14h08
il faut voir la configuration du terrain, les niveaux....
mais c'est sûr que de faire des cantons serait préférable en cas de casse d'un des fils de tension par exemple. Pour la commodité du travail aussi, mettez 25 m vous verrez le temps que ça prend et il faut mieux passer plusieurs fois 20 ou 25 m et mettre des tendeurs à chaques zones il n'en sera que plus rigide.
Pensez lors de l'achat de vos piquets et jambes de force à prendre la bonne longueur : l'enfoncement dans le sol doit être de +/- 50 cm pour les piquets => 25 cm dans le sol brut et 25 cm dans le béton, car vos piquets doivent tenir tout seul lors du coulage du béton, ils devront donc être posés verticaux et alignés.
Les jambes de force sont boulonnés sur les piquets, puis scellées dans un trou qui leur est propre.
Les fils d'attache seront torsadés sur les fils de tension, prenez des bouts de +/- 6 cm, mettez les en forme de "U" sur le fil de tension et de façon à prendre un fil de maille, puis à l'aide d'une tenaille russe prenez les deux extrémités du fil d'attache et tournez, il va se vriller et une fois 3/ 4 tours faits, vous coupez. Il existe des agrafes spéciales grillage qui se posent à l'aide d'une pince adaptée.
cordialement
Par saxo42
avatar - saxo42
Message(s) : 55
08/05/2011 à 17h33
08/05/2011 à 17h33
Merci pour ta réponse. Je ne l'ai pas spécifié dans le premier post mais il s'agit effectivement d'un grillage soudé et non en Z.
08/05/2011 à 21h31
08/05/2011 à 21h31
re
dans ce cas c'est la réponse de Crabe 59 la mieux adaptée
bon travail à vous
Membre(s) : cjupiter , Carminas , Ehola
Visiteurs non identifiés : 406
