soir toi.
je vais essayer de me faire comprendre .
tu peut retirer la vielle tabatière ,tu enlèves les morceaux de chevron du dessous et du dessus.
tu prends des nouveaux chevrons de sections 5 cm/7 cm et ce de la longueur légèrement supérieur de la dimension qui es entre les 2 POUTRES qui ce situe en dessous et au dessus afin de glisser les nouveaux qui comme je crois sont moins épais que les anciens et tu mets une cale de bois en dessous afin qui il sois contre le contre lattage et espacer de la largeur du velux plus deux cm pour avoir un peut de jeu.ensuite clouer le tout sur les poutres .
trace le dessous du velux et le dessus toujours avec 2 cm de plus .au repère cloue un chevrons entre les deux nouveau et a l équerre et ce au dessus et au dessous cela te donneras le trou pour y déposer ton velux.
pour le démontage retire l ouvrant de la lucarne prend une escabelle petite disqueuse trace sur les eternit la dimension du velux2 cm en +de chaque coté, et coupe les mets un masque car poussière d AMIANTE danger.
et pour le nouveau châssis tu retire le battant regarde bien sur le mode d emplois c est tout simple.
petite question le marchand je suppose ta vendus la boite avec les raccords . car cela ce vend SÉPARÉMENT.
cela est une méthode bizarre mais pour un néophyte je te dit courage
