Pose d’une gouttière en PVC
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 403
12/08/2012 à 22h10
12/08/2012 à 22h10
Je souhaite installer une gouttière en PVC le long du mur de mon garage, mais j’ai quelques
petits soucis.
Les tôles bac acier dépassent des bastaings de 15-20 cm
Cela pose un problème pour mettre une planche de rive.
Je ne peux plus modifier la pose des tôles bac acier car la pose est déjà faite.
J’ai essayé de fixer les crochets directement sur les tôles bac acier, mais cela ne tient pas et il est impossible de faire une pente régulière.
Je joins une ancienne photo mais depuis les tôles ont été fixées avec un dépassement de 15-20 cm.
Que puis-je faire pour parvenir à installere cette gouttière ?
Merci d’avance.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
13/08/2012 à 03h41
13/08/2012 à 03h41
Il existe des crochets avec une vis que vous "enquillez" sur la tôle puis vous serrez la vis contre la tôle . Pour assurer la pente il y a également un système de glissière verticale.
comme ceci
Ce lien est juste une illustration de mon propos
13/08/2012 à 05h57
13/08/2012 à 05h57
crochets réglable
ici page 22 modèle 3 ou 4 (ou faire pareil avec du matos trouvé sur place et le fixer à la poutre
et puis il faut un alignement de la rive
l'illustration proposée par sigonnière, est bonne aussi mais j'ignore si la fixation sur une tôle aussi fine est acceptable pour résister au vent
en outre, fixation métal sur métal ????
puis au serrage, la peinture du bac va s'abîmer et la rouille s'installer
il y a toujours moyen de venir fixer un planche à quelques cm de la rive afin de fixer vos crochets, c'est encore ce qu'il y a de plus simple à faitre
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 403
13/08/2012 à 11h18
13/08/2012 à 11h18
Bonjour et merci de votre aide,
Il est exact que les crochets ne tiennnent pas sur la tôle bac acier que le réglage s'avère quasimment impossible
de les règler corectement et que d'autre part on supprime la protection antirouille.
Je souhaite donc mettre une planche de rive; mais mon problème est de pouvoir l'aligner en bordure de toiture et e voudrais savoir comment procèder étant donné que j'ai un espace d'environ 20 cm entre les bastaings et le bord des tôles.
Merci d'avance.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
13/08/2012 à 12h36
13/08/2012 à 12h36
Une idée en passant: visser sur le chevron ou bien sur les pannes que l'on voit sur la photo des morceaux de planche qualité extérieure, que vous couperez et visserez bien afin qu'elles soient bien alignées pour recevoir à angle droit une rive de toit constituée du même bois que ces "rajouts". Et puis si vous trouvez que ce n'est pas joli, il ne vous restera plus qu'à clouer du lambris extérieur - pvc ou bien bois - en sous-face pour cacher le tout. Elle n'est pas belle la vie ?
Visiteurs non identifiés : 1233
