Pose de BA13 collé : bande ou pas ?
Par shishu
avatar - shishu
Message(s) : 31
02/05/2011 à 17h18
02/05/2011 à 17h18
Bonjour à tous Clin d\'oeil
Voilà, j'ai posé (collé en fait, avec du MAP) des plaques de BA13 hydro pour l'isolation d'une salle de bain sur des murs existants, mais je me pose une question : dois-je faire des bandes de joint entre les plaques ou pas ? D'habitude j'en fais de façon systématique, mais est-ce vraiment nécessaire dans ce cas présent ?
Merci d'avance de vos réponses !!
A bientôt
02/05/2011 à 21h49
02/05/2011 à 21h49
je suppose que vous allez carreler ensuite
il me semble que ce n'est pas impératif de faire les joints,
malgré tout, je le ferai pour la bonne tenue de l'ensemble
de plus cous semblez avoir le tour de main
Message(s) : 17325
03/05/2011 à 09h33
03/05/2011 à 09h33
bonjour je partage l avis de KRISKE ,ce n est pas le temps que cela va vous prendre et evitera peut etre une déformation entre plaques que vous regretteriez
Par shishu
avatar - shishu
Message(s) : 31
03/05/2011 à 17h54
03/05/2011 à 17h54
Merci pour vos réponses Oui
Non je ne devrais pas tout carreler.
Je vais suivre le conseil, mais qu'est-ce que vous entendez par "déformation entre plaques" ?
Je ne suis pas expert, mais il me semblait que la fonction des bandes était plus esthétique que structurelle : je me trompe ?
Message(s) : 19322
03/05/2011 à 18h57
03/05/2011 à 18h57
C'est autant structurelle que esthétique
Faite les joints reviens a mettre de niveau les plaques et d'éliminer les fissures sur les tapisseries et ou peintures
Idem pour la faïence, je vois mal poser de la faïence sur les plaques non jointes par les bandes. Il est impératif de faire ces bandes,et une seule chose le prouve c'est que les pro le font, si ce n'était pas obligatoire ils s'en dispenseraient allégrement .
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
03/05/2011 à 19h17
03/05/2011 à 19h17
je recommande fortement de faire les bandes, une seule passe suffira. En effet cela permettra d'éviter qu'une plaque bouge par rapport aux autres et entraîne une fente dans la faïence
Une seule passe est rapide à faire.
Pour ma part je n'ai pas pris le risque de passer cette étape après avoir écouté un expert.
Par shishu
avatar - shishu
Message(s) : 31
04/05/2011 à 12h07
04/05/2011 à 12h07
ok pour les bandes je vais m'y atteler.
Merci à tous Oui
Par shishu
avatar - shishu
Message(s) : 31
23/05/2011 à 17h39
23/05/2011 à 17h39
Décidément, cette salle de bain ne me réussi pas : le placo se décolle du mur, alors que j'avais fait un MAP impeccable et bien tout fixé etc... Ce n'est pourtant pas la première fois que j'en fais, mais là c'est la première que ça se décolle de la sorte. Vous avez une idée sur l'origine du problème ? et sur la suite à donner ? je comptais cheviller les plaques au mur, mais vous en pensez quoi ?
23/05/2011 à 18h04
23/05/2011 à 18h04
vous avez collé sur un mur en quoi ? préparé comment ? quel revêtement ?
pas d'erreur vous avez bien utilisé du map, pas du plâtre ?
Par shishu
avatar - shishu
Message(s) : 31
23/05/2011 à 20h50
23/05/2011 à 20h50
Sur un mur dont l'enduit était un peu défraichi avec du MAP que je prépare comme d'habitude (au malaxeur à vitesse très lente) et non du plâtre. Bref rien de bien exceptionnel ...
23/05/2011 à 21h58
23/05/2011 à 21h58
l'enduit qui se trouvait sur le mur était un enduit à base de quoi ?
si le fond est gras ou ciré (donc gras), c'est normal que cela n'a pas tenu
Par shishu
avatar - shishu
Message(s) : 31
24/05/2011 à 10h55
24/05/2011 à 10h55
Je ne sais pas à base de quoi était l'enduit, mais il n'était pas d'aspect gras ni au touché. En plus j'ai déjai encollé sur des murs de ce type dans la maison, sans problème. Là vraiment je ne vois pas...
Sinon avec quoi puis-je cheviller à votre avis ? il y a une technique particulière ?
24/05/2011 à 12h04
24/05/2011 à 12h04
dans un premier temps le collerai un plot de map l'ancien et un nouveau (éventuellement pour voir si cela ne tient pas mieux) au cas où il y aurait un défaut du map
si résultat identique, je ne vois pas autre chose à faire que de mettre des fourrures et des montants et fixer les plaques dessus = perte 6 cm environ
ou alors repérer l'emplacement des plots sur la plaque, forer à ces endroits, cheviller et mettre des longues vis pour placo boucher les trous avec de l'enduit en même temps que vous faites les joints
je sais c'est du super bricolage ce que je propose, mais faut faire avec ce qui se présente
Par shishu
avatar - shishu
Message(s) : 31
24/05/2011 à 17h23
24/05/2011 à 17h23
Impossible de mettre des montants : on ne peut pas perdre ne serait-ce qu'1 cm sinon la baignoire ne rentrerait plus Non
Je vais donc prendre l'option du chevillage + vis placo : reste plus qu'à trouver les bonne chevilles (BA13 + cloison = environ 3 cm de cheville non Confus )
24/05/2011 à 17h56
24/05/2011 à 17h56
cela ne viens pas un 1 cm, il vaut mieux être trop long que trop court
le mur est en quoi, car s'il s'agit de mur creux, on risque d'avoir des soucis
Par shishu
avatar - shishu
Message(s) : 31
25/05/2011 à 09h12
25/05/2011 à 09h12
En fait je dis que si on pose une armature ou quoi que ce soit en plus, la baignoire ne pourra plus rentrer du tout parce que l'écart entre les 3 murs ne sera plus le même (je ne sais pas si je suis très clair dans mon explication Tire la langue ) : la pièce est un rectangle étroit et la baignoire fait exactement la distance entre les 3 murs.
Le mur est en briquette, donc oui, problème... Mouais...
Membre(s) : Tba90
Visiteurs non identifiés : 163
