je suis en train de refaire ma salle de bain, je viens de recevoir la faïence pour la douche mais le0 plombier ne vient qu'installer le receveur dans 10 jours. Ma question est de savoir si je peux en attendant, commencer par poser la faïence mais à partir du 2eme rang (hauteur d'un carreau + joint) calculé afin de finir sur un carreau entier en haut. Je laisse donc la place au plombier pour venir placer le receveur après et je fini par la découpe et pose de mes carreaux du 1er rang.
merci pour votre aide!
Je te suggère de faire le premier rang du bas d'une hauteur inférieure à un carreau entier pour être sûr d'avoir un joint parfaitement aligné au profil du receveur.
Il est préférable d'avoir à recouper quelques carreaux de 1 ou 2 cm qu'avoir un joint plus épais à combler.
N'oublie pas que les carreaux du bas doivent s'appuyer sur le bord du receveur pour éviter les infiltrations.
bonjour oui c est tout a fait possible ,en faisant comme BRICO 30 l a suggéré de cette façon ,pas de problème ,d ailleurs ,la faience de ma douche a été posée de cette façon
merci pour vos réponses.
la hauteur du premier rang que je poserais une fois le receveur installé est calculée d'avance afin de finir en haut du mur sur un carreau entier sans coupe en comptant tous les joints. Le 1er rang, c'est les carreaux que j'installerais en dernier. En fait ce que je voulais juste savoir c'est si je peux attaquer ma faïence jusqu'au plafond à partir du 2e rang mais en laissant ce premier rang vide en attendant que le plombier vienne installer le receveur. a priori d'après vos messages, pas de soucis.
...à priori d'après vos messages, pas de soucis...
Nos réponses vont dans le sens de la hauteur restante pour le premier rang, pas pour le principe de laisser la rangée en attente..!
bonsoir la meilleure solution pour ne pas se tromper ,c est de mettre des carreaux a plat par terre avec les croisillons ,sur la hauteur souhaitée ,ainsi lorsque tu partiras du bas au dessus du receveur ,ça tombera pilpoil au ras du plafond
oui pas de soucis
voila une video explicite https://www.youtube.com/watch?v=HTfeBKaJWeA
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 184
