Pose de fenêtre en applique ou en tunel ?
Par jann
avatar - jann
Message(s) : 163
15/12/2017 à 12h46
15/12/2017 à 12h46
Dans le cadre d'une construction bois d'une petite extension à l'entrée de la maison je me pose des questions quant aux menuiseries....
Les fenêtres pvc ont un dormant de 65mm si je pose ses fenêtre en applique , mon lattage et bardage intérieur ne fera jamais 65mm d'épaisseur... la fenêtre va dépasser...
Puis faire comme sur cette photo où l'on a l’impression que c'est un compromis entre le tunnel et l'applique....
http://remy.lecourt.pagesperso-orange.fr/cariboost1/crbst%5fpq46w1fs87sb5%5fISALBUM.html?n_album_img=10
merci pour votre aide
Jean
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
15/12/2017 à 16h25
15/12/2017 à 16h25
Tu peux effectivement faire ainsi . Ce n'est pas un compromis , c'est une pose en tunnel au nu du mur intérieur .
Ta menuiserie s'encastre et tu laisses dépasser que ce que tu as besoin d'épaisseur intérieure de finition ( par ex un BA 13 ) .
Niveau extérieur si l'épaisseur du dormant n'est pas suffisante pour couvrir toute l'épaisseur du gros oeuvre faut passer par des profilés adéquat pour assurer la finition et l'étanchéité
c'était un poisson d'Avril
Par jann
avatar - jann
Message(s) : 163
15/12/2017 à 16h45
15/12/2017 à 16h45
merci pour l’appellation
Jean
Par jann
avatar - jann
Message(s) : 163
15/12/2017 à 16h51
15/12/2017 à 16h51
Je ne trouve rien sur le net sur ce type de pose....
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
15/12/2017 à 18h01
15/12/2017 à 18h01
re
Rien de particulier , c'est une pose classique en tunnel .
Dans ton ossature bois il te faut une réservation en tableau égale au dim hors tout de ta fenêtre , dans laquelle elle va venir s'encastrer .La profondeur d'encastrement correspond a l'épaisseur du dormant a fleur de la structure ( au nu de l'intérieur ) ou faire ressortir intérieurement un peu si il y a lieu dans le cas d'un parement mince intérieur sur l'ossature.
La finition intérieure étant assuré soit par l'ailette de recouvrement de la menuiserie si celle çi en est munie , ou par un couvre joint périphérique .
Extérieurement si ton dormant reste en retrait par rapport au nu du mur ext , faut compléter la finition par des profilés pvc/alu ( plat , cornières ) pour étanchéité et finition
Par jann
avatar - jann
Message(s) : 163
15/12/2017 à 18h43
15/12/2017 à 18h43
Je voudrais côté intérieur que le dormant dépasse de 12mm, épaisseur des panneaux Osb qui fermerons les montant avec isolant + pare-vapeur. Faisable de laisser dépasser 12 mm sur un dormant de 65mm? Pas de risques?
merci pour ton aide
Membre(s) : rebber19 , Carminas , Apple1980 , legosanstrique , le+bo
Visiteurs non identifiés : 109
