re
Rien de particulier , c'est une pose classique en tunnel .
Dans ton ossature bois il te faut une réservation en tableau égale au dim hors tout de ta fenêtre , dans laquelle elle va venir s'encastrer .La profondeur d'encastrement correspond a l'épaisseur du dormant a fleur de la structure ( au nu de l'intérieur ) ou faire ressortir intérieurement un peu si il y a lieu dans le cas d'un parement mince intérieur sur l'ossature.
La finition intérieure étant assuré soit par l'ailette de recouvrement de la menuiserie si celle çi en est munie , ou par un couvre joint périphérique .
Extérieurement si ton dormant reste en retrait par rapport au nu du mur ext , faut compléter la finition par des profilés pvc/alu ( plat , cornières ) pour étanchéité et finition
c'était un poisson d'Avril
