Je vais prochainement isoler mes rampants de combles et fermer avec du placo. Ci-joint une photo d'un rampant.
Je précise que ma charpente a été rénové par un charpentier qui a posé une ferme en acier et renforcé avec des bastaings accolés aux chevrons. Avant j'avais de la fermette.
J'ai choisi d'installer des suspentes Isover Integra 2. Isolation en 2 couches de laine de bois Isonat, 55 kg / m3 : une couche de 80 entre chevron puis une couche de 145 embrochée sur les suspentes. Enfin, ferraillage avec les rails et fourrures.
J'ai un entraxe moyen d'un mètre entre 2 chevrons. Et j'ai 2 avis de professionnels différents. Mon charpentier me dit que l'entraxe ne posera aucun problème : on peut aller jusqu'à 1,30 m entre 2 suspentes. Mon plaquiste me dit que l'entraxe est trop large et qu'il faut réduire l'entraxe à 50 cm en mettant un bastaing intermédiaire entre les 2 suspentes (donc mettre une suspente tous les 50 cm).
Je suis un peu perdu.
Selon vous, l'entraxe est-il compatible avec le système que je souhaite mettre en place.
Merci pour votre aide
Max
Bsr Max,
J'ai déjà vu passer ta charpente sur un post, il y a quelques temps 🙂.
Pour te donner mon avis, je pencherai plus du coté de ton plaquiste, 1 mètre me semble énorme.
...Selon vous, l'entraxe est-il compatible avec le système que je souhaite mettre en place...
Si ça peut t'aider visionne cette vidéo pour ne plus te poser de questions sur les entraxes et la méthode de pose du placo sous rampants, neufs ou anciens.
Merci pour vos retours.
Oui Goodluckk 😅 j'ai posté pas mal de photos dernièrement sur le forum.
Brico30, ta vidéo est très bien.
Il faudrait donc bien un entraxe de 50 entre suspentes.
Max
...Il faudrait donc bien un entraxe de 50 entre suspentes...
Habituellement l'entraxe entre les fourrures est de 60cm mais rien n'interdit de mettre 50cm. Par contre la distance maximale entre les suspentes ne doit pas dépasser 120cm.
A noter que la première fourrure doit se trouver écartée du mur d'une dizaine de centimètres pour éviter que les vis ne retrouvent en bordure de la plaque.
Du coup le premier entraxe sera de 50cm (CQFD)..!
Ps. Ne pas confondre "fourrures" et "suspentes" (système de suspension des fourrures).
Suspentes :
Fourrure :
Effectivement on peut espacer les suspentes d'une même fourrure jusqu'à 1m20. Par contre, pour que ça soit rigide une fois le placo posé, il faut que les suspentes soient en quinconce et dans votre cas ce n'est pas possible vu l'entraxe d'un mètre entre les chevrons !
J'ai peur que toutes les suspentes alignées tous les un mètre laisse les fourrures trop souples. À moins de resserrer l'espacement des fourrures qui est normalement prévu à 60cm. Rien n'empêche de réduire à 50cm.
Au final je pense que votre plaquiste est plus prudent 😀
Je vous remercie beaucoup. C'est parfaitement clair maintenant. L'entraxe a 120 entre suspente c'est une chose. Mais pour rigidifier mon placo, il faut que je puisse les poser en quinconce, pour avoir l'armature métallique correctement posée pour ensuite fixer le placo, merci Nicolas76910.
Quelles sont les possibilités du coup pour que je puisse poser mes suspentes en quinconce ? Moi je ne vois que la pose de demi bastaings supplémentaires entre les chevrons.
En tout cas j'ai bien fait de ne pas suivre les conseils du charpentier !
Max
...C'est parfaitement clair maintenant. L'entraxe a 120 entre suspente c'est une chose. Mais pour rigidifier mon placo, il faut que je puisse les poser en quinconce, pour avoir l'armature métallique correctement posée pour ensuite fixer le placo...
La pose en quinconce des suspentes n'apporte rien en matière de rigidité du montage puisque l'entraxe est toujours de 120 cm. Cette valeur correspond à la capacité des fourrures à supporter une charge sans fléchir.
Si tu visionnes des vidéos sur le sujet tu ne verras aucun professionnel proposer autre chose que l'alignement des suspentes sur les deux axes.
Mais comme toujours, pourquoi faire simple quand on sait les difficultés supplémentaires pour travailler sous les rampants..?!
Vous trouverez simplifié puis plus détaillé respectivement dans le Compagnon Placo® puis dans l’Intégrale Placo® les informations pour réaliser des ossatures à l’aide de suspentes et de fourrures.
La pose en quinconce des suspentes, même si ce n’est pas une obligation, permet une meilleure répartition des masses.
Restant à votre disposition si vous avez des questions.
...La pose en quinconce des suspentes, même si ce n’est pas une obligation, permet une meilleure répartition des masses...
Salut Denis,
J'admets volontiers la répartition des masses si elle concerne le support sur lequel sont fixées les suspentes. Par contre je ne crois pas qu'il y ait une incidence sur les plaques elles-mêmes puisque les recommandations préconisent 1,20m !
Tout à fait, suivre les préconisations de pose.
ou alors j'ai dû loupé quelque chose ou mal relu :
- Entraxe sur cette charpente : entre 2 chevrons 1 mètre
- Distance préconisée entre 2 suspentes 1m20
Donc il est où le souci ?
Au pire ceinture + bretelles tu mets une suspente de chaque coté du chevron !
et fourrures espacées de 50 cm au lieu de 60 cm cela tiendra sans problème.
Si l'on fait référence à l'image postée au début du sujet et qu'on lit le message qui suit, il faut bien admettre qu'il y a quelques anomalies..!
En résumé, le charpentier ne va pas se tirer une balle dans le pied en disant qu'il a tout faux mais par contre le plaquiste (dont ce n'est pas le métier) a tout à fait raison..!
Ce n'est qu'une question de bon sens il me semble.
Effectivement et si l'écartement entre chevrons n'est pas conforme, dans ce cas la pose du placo est secondaire !
La toiture a t-elle été refaite entièrement ?
a t-il remplacé les fermettes ou modifié par des chevrons ?
voir l'avis de professionnels locaux ou de l'expert de ton assurance avant de faire les travaux de finition.
Merci beaucoup pour tous vos messages.
si les pannes peuvent avoir un entraxe de 90 à 100cm les chevrons eux doivent être espacés de 50 à 60cm seulement. Le charpentier qui a fait ce boulot doit avoir oublié les règles de l'art..!
Voici ma charpente avant travaux. Comme je vous le disais, j'avais de la fermette. L'écart entre chevron de 100 était l'existant et ... il l'est toujours.
Le +Bo, la toiture n'a pas été refaite.
Le charpentier a posé une ferme métallique, entrait et arbalétriers en HEA 120 et lisses en HEA 100. Il a ensuite accolé des demi bastaings aux chevrons, des lisses hautes pour reprendre ses termes servant de pannes intermédiaires pour reprendre les charges de ma toiture.
L'ouvrier principal qui a fait le travail a pris sa retraite en septembre après toute une carrière dans la charpente. Je ne m'attendais pas à devoir revérifier le travail effectué.
Je vais contacter mon assurance et faire intervenir d'autres charpentiers. Du coup je met en standby le placo pour le moment. Merci Denis pour votre documentation.
Max
Bon ben alors , pas de panique, Comme il n'y a pas eu de modification pour la toiture (écart de 100 identique) mais modification charpente pour rendre les combles aménageables et qui vu l'expérience du charpentier , a dû être faite dans les règles .
La pose du placo est donc classique (espaces entre suspente 1m20 maxi donc 1 m OK et 50 ou 60 cm entre fourrures).
Un avis de professionnel local te rassurera, pour l'assurance voir le coût éventuel de l'expertise.
Pour le plancher , est ce resté aussi à 100 (ce qui là fait beaucoup) ou y a t-il eu des renforts d'ajoutés ?
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 63
