Pose de plaque bitumée
Par landry
avatar - landry
Message(s) : 85
29/09/2014 à 13h18
29/09/2014 à 13h18
Mon abris de jardin va entrer dans sa sixième année et l'isolation commence à rendre l'âme.
Je trouve de l'eau de pluie dans le chalet, à force le CTBH et les parois internes de l'abris vont pourrir, il est temps d'intervenir.
J'ai hésité entre des plaques bitumées et des plaques de fibro ciment.
Le fibro ciment c'est imputrescible mais c'est lourd et surtout c'est cher. J'opte pour les plaques bitumées qui finiront par gondoler au bout de quelques été mais bon, d'ici là...
Pour la pose il y a une chose que je ne comprends pas, le clou si fixe dans le partie haute de la plaque, comme ça :
Si je plante le clou ainsi il ne sera pas totalement enfoncé dans le tasseau, normal ?
D'ailleurs je pense que les tasseaux doivent être posés dans le sens de la longueur, c'est bien ça ?
Merci Sourire
Message(s) : 19324
29/09/2014 à 14h03
29/09/2014 à 14h03
il faut les tasseaux de bois dans le creux des ondes.
Par landry
avatar - landry
Message(s) : 85
29/09/2014 à 16h42
29/09/2014 à 16h42
Ok merci, donc les tasseaux se mettent du faîtage vers les gouttières et non pas dans la transversale du toit ?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4517
29/09/2014 à 16h48
29/09/2014 à 16h48
salut : si tu met tes tasseaux dans le sens de la longueur : dans les creux des ondes tu a que mettre des pontets :
Par landry
avatar - landry
Message(s) : 85
01/10/2014 à 08h01
01/10/2014 à 08h01
Dans tous les tutos que j'ai pu trouver les liteaux se mettent dans le sens de la longueur.
'une%20couvertume%20en%20plaques%20bitum%C3%A9es.pdf
Ensuite ces plaques font 2 mètres par 90 cm, comment ne pas marcher dessus durant la pose, c'est inévitable ?
Par landry
avatar - landry
Message(s) : 85
01/10/2014 à 08h09
01/10/2014 à 08h09
Je peux peut-être monter dessus en les renforçant, c'est à dire en superposant une chute ou deux à l'endroit où je poserai mes pieds, et en les déplaçant au fur et à mesure de mon avancée. Ainsi plus épaisse elles seront plus solides, non ?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4517
01/10/2014 à 08h36
01/10/2014 à 08h36
salut: tu a que mettre une planche assez longue : comme ça le poids est réparti :
Par landry
avatar - landry
Message(s) : 85
02/10/2014 à 17h35
02/10/2014 à 17h35
Oui, c'est pas idiot.
Merci Top !
02/10/2014 à 18h35
02/10/2014 à 18h35
oui, on met les pannes dans le sens longitudinal du bâtiment
venant toutes les emmerdes rencontrées à terme avec les ondulines (durée de vie 10 ans environ)
je trouve largement préférable de mettre des OSB dans le sens qui tombe le mieux et de fixer les tôles avec des vis inox au lieu des clous
ainsi on est certain que cela ne fléchira nulle part et la toiture gardera une surface correcte dans le temps
Par landry
avatar - landry
Message(s) : 85
27/10/2014 à 17h48
27/10/2014 à 17h48
Finalement avec vos conseils j'ai réussi à réaliser mon toit.
Merci Sourire
nb : Je suis d'accord Kriske mais c'est une question de budget, je viens de loger ma fille en FAC et ça ne rentrait plus dans mon budget l'OSB. Cela dit il y avait urgence, donc je me contente de plaques bitumées. Dans 10 ans je ferai mieux.
27/10/2014 à 18h09
27/10/2014 à 18h09
moi je donne ce que je crois être le meilleur conseil
mais c'est pas moi qui paie, vous agissez au mieux en fonction de vos moyens
Visiteurs non identifiés : 367
