vous pouvez sans problème appliquer du plâtre sur du ciment (alors que le contraire n'est pas vrai)
on colle un matieriaux tendre sur un matériaux dur, mais jamais un matériaux dur sur un matériaux tendre.
pourquoi du plâtre, c'est difficile a appliquer et cela durcit vite
préférer dans ce cas du plâtre à projeter (acheter chez des pros) il se travaille plus facilement et la prise est plus longue
wiki dit ceci :
La bauge est un système de construction monolithique en terre crue empilée. La terre est dans un état plastique, généralement mélangée à des fibres (végétales ou animales). Les surfaces verticales sont dressées par découpe après un court temps de séchage, alors que le matériau n'est pas trop dur
je me méfierai d'un passage au karcher sur de la terre
il faudrait nous illustrer ce mur, et nous dire s'il possède déjà un revêtement de surface avant de faire n'importe quoi
relecture de la question, il existe un enduit qui s'effrite :
personnellement, je ferai tomber tout ce qui ne tient pas et je collerais des placos avec du MAP car enduire ce mur est certes possible, mais encore faut il bien savoir enduire.
sinon, j'appliquerai sur le mur dépoussiéré, une solution de sikalatex diluée à l'aide d'un pulvéristeur en insistant pour que cela pénètre (ceci dans le but de fixer ce qui est friable
et ensuite j'appliquerais soit une couche de plâtre à projeter
soit un gobetis à la chaux suivi d'un enduit à la chaux
