pose de platre sur du ciment ?
Par 20pierre
avatar - 20pierre
06/09/2015 à 18h18
06/09/2015 à 18h18
Bonjour, peut on appliquer du platre sur du ciment une fois que celui ci est bien sec ? d'autre part je refais le mur intérieur d'une cuisine, le mur est en bauge. Sur ce mur une espèce de ciment enduit datant de 40 ou 50 ans a été appliqué sur cette bauge et qui tend maintenant à partir en poussière. Je me retrouve avec le mur en bauge presque à nu. Puis-je appliquer directement un mortier puis une fois sec finaliser avec du plâtre ? Merci pour vos avis. Pierre
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
06/09/2015 à 21h17
06/09/2015 à 21h17
salut voici une réponse trouver sur le net en tapant mur en bauge.
gurwal35 8 sept. 2008 à 16:16
Bonjour, Nous avons une maison en terre et nous avons fait notre enduit sable chaux. Pour l'accroche il est recommandé d'abord passer au karcher de façon à enlever tout ce qui n'accroche pas et ensuite mettre un lait de chaux sur toute la façade. Bien remouiller avant d'enduire. Et là pas de problème ça tient. Il est cependant recommandé de laisser passer un an avant de poser la couche de finition. Voilà c'est en fait très simple il suffit de s'y mettre. Bon courage !!!
07/09/2015 à 07h10
07/09/2015 à 07h10
vous pouvez sans problème appliquer du plâtre sur du ciment (alors que le contraire n'est pas vrai)
on colle un matieriaux tendre sur un matériaux dur, mais jamais un matériaux dur sur un matériaux tendre.
pourquoi du plâtre, c'est difficile a appliquer et cela durcit vite
préférer dans ce cas du plâtre à projeter (acheter chez des pros) il se travaille plus facilement et la prise est plus longue
wiki dit ceci :
La bauge est un système de construction monolithique en terre crue empilée. La terre est dans un état plastique, généralement mélangée à des fibres (végétales ou animales). Les surfaces verticales sont dressées par découpe après un court temps de séchage, alors que le matériau n'est pas trop dur
je me méfierai d'un passage au karcher sur de la terre
il faudrait nous illustrer ce mur, et nous dire s'il possède déjà un revêtement de surface avant de faire n'importe quoi
relecture de la question, il existe un enduit qui s'effrite :
personnellement, je ferai tomber tout ce qui ne tient pas et je collerais des placos avec du MAP car enduire ce mur est certes possible, mais encore faut il bien savoir enduire.
sinon, j'appliquerai sur le mur dépoussiéré, une solution de sikalatex diluée à l'aide d'un pulvéristeur en insistant pour que cela pénètre (ceci dans le but de fixer ce qui est friable
et ensuite j'appliquerais soit une couche de plâtre à projeter
soit un gobetis à la chaux suivi d'un enduit à la chaux
Membre(s) : efred , le+bo
Visiteurs non identifiés : 101
