Ayant quelques tuiles en réserve, j'ai décédé de remplacer le toit de mon cabanon actuellement en tôle et en mauvais état.
Pour couvrir ce petit cabanon, il me faudra 8 tuiles sur la largeur et 3 en hauteur.
Pour la hauteur, existe-t-il une règle pour le recouvrement. Dans mon cas pour respecter l'actuel format du cabanon je vais avoir un recouvrement qui fait entre le tiers et la moitié de la tuile. Cela pose-t-il un problème ? J'ai simulé à plat, voir photo ci-jointe.
Il s'agit de tuiles type méridionales.
Merci pour vos de commentaires.
Et il est encore temps de vous souhaiter une bonne année.
François
Bjr,
Non c'est pas bon, ce type tuiles n'ont pas un recouvrement variable.
Il y a une encoche en haut, pour un bon montage.
Tu peux le vérifier sur ton toit.
Cdlt
Merci de votre réponse.
Dans ce cas, comment procéder ? Faut-il couper la dernière tuile du bas ?
Merci, mais dans ce cas, comment se fixe -t-elle ? L’accroche et le trou de fixation sont vers le haut de la tuile.
Coucou
Il faut mesurer le pureau (disrance entre les deux lattes a pannes
Et à la rigueur augmenter légèrement la surface du toit en hauteur
Si les tuiles sont adossées contre un mur, il faudracprevoir un solin
Une photo de l'ouvrage serait bienvenue
Coucou
Bsr,
Je ne sais pas où tu es parti, mais il va falloir atterrir.
Pas besoin de mesurer le pureau (deux lattes à pannes🙄🙄), dans ce cas de figure c'est la tuile qui décide.
Et la : augmenter la surface du toit en hauteur, re🙄🙄🙄.
C'est un cabanon rien de plus.
A + (sur terre 😁👍)
Coucou
Je te vois bien remonté, un souci avec nous,
On a encore connu cela, mais en électricité seulement.
Augmenter une petite toiture d'un tiers ou d'un quart de tuile pour travailler avec des tuiles entières ne fusse qu'un cabanon, ne devrait en toute logique ne pas engendrer de soucis majeur ni me faire passer pour un hélicoptère
Nous avons chacun donner un point de vue , au demandeur de choisir ce qui l'intéresse,
En attendant d'autres suggestions
Coucou
Tu nous lis encore, dommage de partir sur une aussi faible divergence
Tu as la tête près du bonnet.
Reviens quand tu veux, tu nous manque déjà.
