pose fenêtre sur béton cellulaire
Par redo2
avatar - redo2
Message(s) : 36
05/12/2011 à 17h50
05/12/2011 à 17h50
Je veux monter une fenêtre alu coulissante de 120 x 120 . Cette fenêtre reposera sur un mur de 1 m de haut et 1,20 m de large en béton cellulaire de 15 cm d'épaisseur , d'un côté elle s'appuiera contre un pilier béton et de l'autre côté contre un pilier chêne de 15 x15. En haut il y a une poutre bois de 20 x 20.
Est-ce qu'il y a une technique particulière notamment pour la pose sur le béton cellulaire et quels sont les produits pour fixer le dormant sur l'encadrement ?
merci
05/12/2011 à 19h33
05/12/2011 à 19h33
il faut songer aussi à la tablette de fenêtre intérieure et extérieure
suivant les châssis, soit il est prévu des longues vis avec un capuchon (esthétique) soit des pattes de scellement
certains collent les châssis avec de la mousse PU à expansion contrôlée
puis un joint silicone à l'extérieur, acrylique à l'intérieur (le silicone convient aussi)
Membre(s) : Caroline88 , Carminas
Visiteurs non identifiés : 77
