pose placo quinconce
Par Elo Die
avatar - Elo Die
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 34
21/02/2016 à 11h18
21/02/2016 à 11h18
Une petite question au sujet de la pose de placo.
Je sais que pour du double peau on pose les plaque en quinconce.
Est-ce que pour une pose simple (une seule plaque) on peut jouer sur les longueur de plaque pour que les joint ne se fassent pas en face à face ? Et ainsi limiter les bruits.
Exemple : pose sur un côté d'une plaque de 60 + 120 + 120... et en face 120+120+120...
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
21/02/2016 à 13h43
21/02/2016 à 13h43
Sur une cloison distri simple peau , il faut décaler les joints de la face opposée , c'est pas une simple question d'atténuer le bruit , c'est que la pose doit se faire ainsi Grand sourire.
c'était un poisson d'Avril
Par Elo Die
avatar - Elo Die
Message(s) : 34
21/02/2016 à 19h09
21/02/2016 à 19h09
Ah merci !
Je pense que je vais placarder ta réponse car on est pas d'accord à la maison !
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
21/02/2016 à 21h13
21/02/2016 à 21h13
salut pourquoi ne pas regarder sur le net (comment placer plaque en platre)
Message(s) : 17280
22/02/2016 à 08h48
22/02/2016 à 08h48
oui tu peux les mettre ne quinconce ou partir du coté inverse a ta 1 ere pose ,en réalité il n y a pas de regle le fait de les mettre en quinconce peut régler un problème de faiblesse des montants
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
22/02/2016 à 11h05
22/02/2016 à 11h05
Les avis divergent sur la question !
Rien n’oblige à ma connaissance à décaler les plaques lors de la réalisation d’une cloison de distribution. Pour vérifier, j’ai fait quelques recherches dans le DTU 25.41 et dans notre Intégrale et n’ai rien trouvé qui allait dans ce sens.
Question acoustique, si vous prenez soin d’insérer une laine minérale dans la cavité entre les deux plaques et que les joints sont correctement réalisés, cela n’aura pas d’influence.
Du côté rigidité, un peu le même combat : si l’ossature métallique est correctement montée, décaler les plaques ne doit pas avoir d’effet notable.
Cela promet des débats animés chez vous Clin d\'oeil
Denis Conseiller technique Placo®
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
22/02/2016 à 18h42
22/02/2016 à 18h42
chez mon fil j ai doubler les plaques de chaque coté pour faire la cloison de sa salle de bain une dans une verticale et l autre en horizontale
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
23/02/2016 à 09h27
23/02/2016 à 09h27
Pourtant au paragraphe 6.3.11.1 figure :
Les plaques doivent être placées de façon jointives de façon telle que les joints se trouvent au droit d'un montant et alternées d'un parement a l'autre ainsi qu'entre deux couches successives d'un même parement .
Disposition également reprise au 6.3.5.1.1
Message(s) : 429
23/02/2016 à 15h24
23/02/2016 à 15h24
@ youkoulélé
Mea culpa ! Je ne devais pas être trop réveillé hier à mon retour de vacances !
Cela figure effectivement dans le DTU et j’ai consulté des experts maison avant de vous répondre. La recommandation est surtout motivée pour assurer une meilleure planéité de l’ouvrage et n’a que peu ou pas de d’effet tant sur la résistance mécanique que sur l’acoustique (si ossature convenablement dimensionnée et assemblée). Cette technique a plus pour but d’éviter les fissures.
Par Elo Die
avatar - Elo Die
Message(s) : 34
28/02/2016 à 11h25
28/02/2016 à 11h25
Merci pour vos réponses.
J'ai pas mal cherché sur internet et trouvé tout et son contraire.
Donc pose en quinconce quelque soit le nombre de couche.
Membre(s) : Guillaume D , legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 72
