Poser carrelage sur terrasse béton brut
Par togmuhoni
avatar - togmuhoni
16/05/2014 à 14h04
16/05/2014 à 14h04
Bonjour à tous, J'ai essayé de faire des recherches afin de ne pas reposer cette question qui a déjà dû être posée 1000 fois mais pour laquelle je n'ai pas trouvé de réponse vraiment "convaincante". J'ai une terrasse qui est en faite une extension de la dalle de ma maison. Sur vide-sanitaire. La terrasse est donc en béton brut. Comme elle est sur la dalle, elle n'a pas de pente. Je souhaite la carreler. J'ai d'abord lu qu'il fallait créer la pente en faisant une chappe de minimum 3cm d'épaisseur au point le moins épais. Puis carreler dessus. J'ai également lu qu'on pouvait créer la pente en posant le carrelage. Dans ce cas, on m'a conseillé de faire un réaggréage de ma terrasse afin de corriger tous les petits défauts de niveau. J'ai encore lu comme quoi il fallait faire une chappe "non pentue" sur la dalle puis crée la pente en posant le carrelage. Bref, je suis paumé. En sachant que ma terrasse (ma dalle) est située 5 cm en dessous du seuil de ma porte-fenêtre. Donc dans l'option de faire une chappe plane sur ma terrasse, quelle est l'épaisseur mini de la chappe pour que celle-ci ne casse pas. Merci beaucoup de vos réponses et avis cordialement
16/05/2014 à 20h51
16/05/2014 à 20h51
tout dépend du mode de pose des carrelages
il y a deux écoles
ceux qui posent avec du mortier colle et un peigne, ce qui sous entend une chape plane et pentue
ceux qui posent sur un lit de mortier, dans ce cas on joue sur l'épaisseur de mortier en dessous des carrelages
vers quoi vous orientez vous ?
la seconde méthode était prisée avant que le mortier colle existait
elle demande aussi plus de capacité de mise en oeuvre
Par togmuhoni
avatar - togmuhoni
17/05/2014 à 06h29
17/05/2014 à 06h29
Bonjour et merci de votre réponse. En fait, pour le moment je ne sais pas du tout encore. J'attends des devis donc la méthode dépendra du carreleur que je choisirai. Et comme certains ont un discours différents que d'autres, c'est comme d'hab, savoir à qu faire confiance pour le choix de la solution du dessus de terrasse n'est pas facile !!
17/05/2014 à 06h50
17/05/2014 à 06h50
donc si vous avez recours à un carreleur ce sera plus que probablement la première méthode qui sera retenue
donc il faudra faire une chape avec un pente
attention, la chape n'est pas une surface d'usure, elle demande a être recouverte dans des délais courts par un carrelage
elle est constituée par mélange de sable et de ciment humide tassé et dressé.
Membre(s) : jeanphirom , le+bo
Visiteurs non identifiés : 58
