Poutre en bois vrillée
Par yoyo_om
avatar - yoyo_om
Message(s) : 6
30/01/2011 à 20h52
30/01/2011 à 20h52
Bonjour, Je viens d'acheter une maison (neuve 4 ans) avec étage. Je trouve que la poutre en bois (au plafond du RDC) à vrillé (cause poutre fendue). elle commence à abimer le platre à une extremité. Doit-on s'inquiter? Merci d'avance
30/01/2011 à 21h36
30/01/2011 à 21h36
et si vous nous postiez une petite photo pour que l"on puisse se rendre compte
merci
Par yoyo_om
avatar - yoyo_om
Message(s) : 6
31/01/2011 à 19h39
31/01/2011 à 19h39
Voici une photo Merci d'avance
31/01/2011 à 20h48
31/01/2011 à 20h48
le bois n'était pas suffisamment sec lorsqu'il a été posé
je crois qu'il n'y a rien à faire
reboucher les espaces avec du MAP et espérer que le bois a finit de travailler
c'est malheureusement tout ce que l'on peut faire dans ce cas
Par vilbout
avatar - vilbout
Message(s) : 5
31/01/2011 à 20h52
31/01/2011 à 20h52
quel bois etait ce???? la solution mastiquer au milieu avec un mastic acrylique et boulonner des deux cotés et resserer le tout pour fixer apre couper les boulons et peidre
31/01/2011 à 21h43
31/01/2011 à 21h43
re
a vue de nez c'est du chêne, 300x300
je ne crois pas que cette proposition puisse servir dans ce cas, la fissure est trop fine
le mastic acrylique proposé par contre peut être utile pour boucher la fente mais rien d'autre
Par yoyo_om
avatar - yoyo_om
Message(s) : 6
01/02/2011 à 19h32
01/02/2011 à 19h32
Bonjour Merci pour vos reponses. Il n'y a donc pas de risque que le 1 étage tombe!! Grand sourire Quand vous parlez de boucher la fente, vous parlez de la fente de la poutre ou la fente dans le platre? Avez une solution pour boucher l'espace entre la poutre et la plaque de platre? Merci encore
01/02/2011 à 20h08
01/02/2011 à 20h08
moi je parlais du plâtre
mais rien n'empêche de faire la poutre aussi
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
02/02/2011 à 06h05
02/02/2011 à 06h05
Est ce que vous avez accès derrière ce mur, cloison ? que l'on voit derrière la photo pour vous assurer du positionnement là où elle repose, forcèment quelque part
Par ailleurs Il faudrait creuser avec un outil triangulaire la fente que l'on voit sous la poutre afin de la reboucher ainsi que le vide creusé autour comme l'écrit Kriske par le fait que le chêne posé n'était pas suffisamment sec ce qui explique qui s'est rétracté avec le chauffage dans la maison.
Membre(s) : alsaco , Carminas , takafer
Visiteurs non identifiés : 143
