Préparation avant collage ba13
Par Ludo56
avatar - Ludo56
Message(s) : 15
17/07/2017 à 20h45
17/07/2017 à 20h45
Je double en placo toute les cloisons plâtrières (avec plâtre, peinture et/ou tapisserie) des murs extérieurs de la maison suite au changement de fenêtre.
Les fenêtres ont une tapée de 10 et la brique arrive a ~8cm du mur, du coup je me retrouve avec une différence de 2 cm et pour rectifier propre, je compte collé du ba13 ou ba10 au Map.
Donc j'ai prévu , tout les 30 cm faire un trou a la scie cloche de 67 le remplir au map pour avoir une bonne accroche et faire le plots dessus.
Je me demande si un trou de 67 suffit pour les plots de Map ou si j'en fais 2 voir 3 pour avoir plus de surface d’arroche.(Photo pour comprendre).
Des avis?
18/07/2017 à 05h46
18/07/2017 à 05h46
faire des trous n'est pas forcément utile
par contre retirer le papier peint des endroits ou viendront les plots est indispensable pour une bonne accroche
c'est quoi cette matière brune que l'on voit au fond des trous ? le papier kraft de l'isolant ?
Par Ludo56
avatar - Ludo56
Message(s) : 15
18/07/2017 à 07h44
18/07/2017 à 07h44
Dans cette pièce le papier peint est limite indécollable contrairement au reste de la maison Colère
Pour les trous quoi qu'il arrive pour moi, il est préférable d'aller chercher un bon support propre pour éviter un décollement des plots sur le long terme. Il reste possible de simplement piocher le plâtre pour retrouver la brique, mais j'ai peur de fragiliser les cloisons.
Non non il s'agit simplement de la 2eme cloison de la brique, j'ai juste découper le plâtre et la 1er cloison.
18/07/2017 à 08h31
18/07/2017 à 08h31
si le papier peint tient aussi bien, pourquoi ne colleriez vous pas les placo avec un mastic colle polyuréthane
c'est aussi simple et cela tient très bien (pas besoin de faire des trous et par sécurité quelques vis à placo dans des chevilles)
Par Ludo56
avatar - Ludo56
Message(s) : 15
18/07/2017 à 12h37
18/07/2017 à 12h37
Je ne colle pas dessus parce-que les deux coter du papier peint n'ont pas la même texture.
Le papier est collé au plâtre la aucun soucis il décolleras pas (du moins pas celui la) mais entre le papier(face visible) et mon plot de Map rien ne m'assure une bonne accroche et un risque de décollement dans le temps (dilatation / vibration...) . Même problème je pense avec du mastic en plus du prix des cartouches.
Merci pour les réponses.
Par Ludo56
avatar - Ludo56
Message(s) : 15
19/07/2017 à 21h04
19/07/2017 à 21h04
D'autre avis sur la taille des trous?
Message(s) : 17330
20/07/2017 à 09h52
20/07/2017 à 09h52
j ai vu beaucoup de chose dans mon metier en autre de plaquiste ,mais ça c et la 1 ere fois que je vois quelqu un faire des trous pour coller de la plaque a peindre ,il faut s atteler a enlever le papier ,j ai fait ça pendant 25 ans et aucun papier ne m a résister ,il faut persévérer c est tout
de toute façon si tu utilises une décolleuse sur du placo c est peine perdu et si en plus le papier est vinyl ,il faut déjà enlever a la main cette pellicule
20/07/2017 à 11h03
20/07/2017 à 11h03
coucou Alain
c'est vrai, moi non plus je n'ai rien compris a cette stratégie
c'est pourquoi j'ai proposé le mastic colle polyuréthane qui adhère presque sur tout
pour le papier vinyle il faut griffer le papier relief avant de décoller avec le dissous colle ou la décolleuse
pour le papier vinyle plat il faut arracher la pellicule avant de décoller
il y a encore moyen de mettre des chevilles et des vis noires (phosphatées) a placo cela tiendra tout aussi bien en laissant tout en place (juste des joints a faire et boucher les trous
Par Ludo56
avatar - Ludo56
Message(s) : 15
20/07/2017 à 12h49
20/07/2017 à 12h49
Rien a voir avec le papier peint...
@takafer le trou remplace simplement le burinage du plâtre pour retrouver un support propre. Si tu remonte les commentaires je dit ne pas avoir envie buriner les cloisons.
donc si j’enlève le papier et la peinture jusqu'au plâtre, mon plot de map va tenir?
Lui dit le contraire!
mais après je ne remet pas en question 25 ans d’expérience, je suis la pour apprendre.
Message(s) : 17330
20/07/2017 à 18h49
20/07/2017 à 18h49
alors si tu veux apprendre ,il suffisait simplement de griffer le platre Top !
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
21/07/2017 à 17h11
21/07/2017 à 17h11
Sans entrer dans le débat des trous à la scie cloche (coller des plots de MAP® sur une surface brute et donc accrocheuse me paraît une solution plus « conventionnelle), je vous donne juste quelques informations sur le nombre, la taille et la répartition des plots de MAP® pour la pose de doublage collé dont vous pouvez vous inspirer pour votre projet.
Le doublage collé nécessite 9 plots de MAP® au m² (soit 27 /plaque). Leur répartition préconisée est de 30 cm d’espacement horizontal et 40 vertical pour des plots de 10/15 mm d’épaisseur et de diamètre 10 cm. Lire ICI au chapitre des doublages collés.
Bien cordialement
Denis Conseiller technique Placo®
Par Ludo56
avatar - Ludo56
Message(s) : 15
21/07/2017 à 18h20
21/07/2017 à 18h20
Super! merci Denis Placo®. Top !
Membre(s) : Tazmania
Visiteurs non identifiés : 74
