touty d abord si vous voulez bien isoler et si la dimension des pièces le permettent ,5 cm ne suffit pas ,il faut soit 5 cm en laine de roche qui aura un coef supérieur soit vous mettez 10 cm de laine de roche
pour éviter d avoir a détapisser vous pouvez monter votre cloison placo sur armature et vous mettez entre les espaces des montants de la laine de verre en panneail existe des vidéos pour montrer le montage si vous n en avez jamais fait
