Primaire d’accrochage : temps de séchage dépassé
Par Viz67
avatar - Viz67
Message(s) : 5
29/07/2013 à 15h08
29/07/2013 à 15h08
Bonjour, j'ai appliqué un primaire sur une dalle en béton avant de faire un ragréage. Mais pour x raison le temps maximum avant ragréage (72h maxi indiqué sur le bidon ) va être dépassé de 4 jours. Ma question est donc : dois je réappliquer un primaire ou bien c'est déconseillé de le faire ? Merci pour vos réponses
29/07/2013 à 15h13
29/07/2013 à 15h13
pour être franc, je ne sais pas
mais d'instinct si tout est resté propre, je ne ferais rien
et s'il vous reste un rab de produit, vous ne risquez rien à le mettre
Par Viz67
avatar - Viz67
Message(s) : 5
29/07/2013 à 15h23
29/07/2013 à 15h23
Bonjour, merci pour votre réponse. Il me reste du produit, beaucoup même car j'ai deux pièces à ragréer (j'ai mis le primaire dans une seule pour le moment ), mais dans les instructions on peut lire qu'appliquer trop de primaire peut avoir l'effet invers de celui recherché... D'où ma question...
29/07/2013 à 15h28
29/07/2013 à 15h28
c'est quoi le produit ?
Par Viz67
avatar - Viz67
Message(s) : 5
29/07/2013 à 15h31
29/07/2013 à 15h31
PRB Primaire d'acrochage tout support
29/07/2013 à 15h45
29/07/2013 à 15h45
ICI je ne lis rien de pareil
Par Viz67
avatar - Viz67
Message(s) : 5
29/07/2013 à 15h52
29/07/2013 à 15h52
Euuuhh... Oui effectivement, je viens de vérifier, il n'y a rien d'écrit qui ressemble à ça sur le bidon. Soit j'ai rêvé, soit je l'ai lu sur un forum... Sorry sorry Bon ben du coup vous feriez quoi sachant qu'il me reste du produit mais que tout est aussi resté propre (c'est un sous-sol ) ?
29/07/2013 à 16h39
29/07/2013 à 16h39
s'il vous reste assez de produit pour traiter le reste, vous ne faites rien
s'il vous en reste de trop une petite couche diluée avec son équivalent d'eau ne peut pas faire de tort
Par Viz67
avatar - Viz67
Message(s) : 5
29/07/2013 à 16h39
29/07/2013 à 16h39
Ok merci beaucoup pour vos conseilles !
Membre(s) : Phil5711
Visiteurs non identifiés : 80
