probleme avec un pilier de portail !!!!
Par alex24
avatar - alex24
Message(s) : 11
17/03/2012 à 20h14
17/03/2012 à 20h14
Bonsoir!!
Un mes pilier de portail s'ecarte au gré des saisons!!! Bon le seuil a ete coulé par un neuneu (moi!!) mais pourtant malgré les defauts de coulage, ce seuil ne semble pas s’affaisser car le niveau est bon (controlé au niveau)! Les elements du piliers partent sur la droite au fur et mesure qu'on monte le long du pilier! (voir photo!!) mais que puis je faire??? Redresser avec une sangle a cliquet, ferraillervdessous et couler du beton????? Pousser le pilier avec un crick??? Tout casser et refaire???? Mouais... Mouais... Merci de vos avis!!!!
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
17/03/2012 à 21h02
17/03/2012 à 21h02
Avé alex,
tes piliers sont plein de béton ou les éléments justes posés et bétonnés ?
As tu féraillé?
Par alex24
avatar - alex24
Message(s) : 11
17/03/2012 à 21h07
17/03/2012 à 21h07
Les piliers sont feraillés et remplis de beton!!!
17/03/2012 à 21h24
17/03/2012 à 21h24
bonsoir, j'ai aider un ami pour faire ses pilier , ont à creuser au moins à 80cm de profondeur, ont à pris des boisseau cheminée terre cuite ferrailler et bétonner,lui et les à fait crépir car moi le crépi Grand sourire, depuis sa tient, bonne soirée.
avatar - thecnicien couvreur
Message(s) : 5
07/04/2012 à 15h07
07/04/2012 à 15h07
bonjour vautre fondation est pas acer creuser est profonde pour un portaille faux pas esiter 50 a 80 cm de profondeur couler le lintaux en sortant la feraille 4 en carre . couler le poto en le ferallian mais pas de trop aussi non sa fisure voilat
07/04/2012 à 15h38
07/04/2012 à 15h38
EDIT :...................
08/04/2012 à 18h49
08/04/2012 à 18h49
rattraper un travail merdique n'est pas facile mais on peut essayer
il faut retirer les portes
donner un coup de disqueuse à 15-20 cm du poteau à l'intérieur (retirer cm de béton pour donne de l'aisance
creuser la terre à cet endroit
mettre une forte planche (un poutrelle) contre la partie extérieure de la colonne
créer un point fixe solide dans l'herbe (comment je ne sais pas la photo n'indique rien)
qu'y a t-il aux environ pour prendre appui ?
faisons qui si c'est possible
prendre un chevron le positionner sur ce point d'appuis en intercalant un crick hydraulique (ou un débosseur de carrosserie (plus facile)
à l'aide du crick redresser la colonne
nettoyer en dessous de celle ci à sec et au jet d'eau,
couler un nouveau béton dans l'espace ainsi créé, attendre au moins 15 jours avant de lâcher la pression (bien bourrer le béton partout en dessous et travailler large
une fois terminer refaire un béton pour compenser les quelques cm manquant du seuil
une autre méthode consiste à utiliser un tire fort (voir un palan avec des cordes (moins facile en travail horizontal mais possible) en tirant sur l'autre pilier en espérant qu'il ne bouge pas
08/04/2012 à 20h59
08/04/2012 à 20h59
Il me semble que la fondation (même si elle n'est pas super bien réalisée sous le poteau) n'a pas bougée... On dirait que c'est le poteau à partir des troisième éléments qui s'est fracturé.
Si le terrain à droite vous appartient (côté truelle) vous pourriez monter un mur en renfort pour éviter que le poteau ne s'écarte plus... mais la raison voudrait que vous démontiez les éléments supérieur pour les remplacer... et par le même occasion vous pourriez recouler un béton de fondation sous votre poteau pour le renforcer.
Bon courage Sourire
08/04/2012 à 21h17
08/04/2012 à 21h17
moi je veux bien
mais démonter des piliers coulés jusqu'à la 3ème semble plus simple a dire qu'à faire
j'ai matérialisé la ligne d'angle du pilier le plis justement possible
il me semble que l'ensemble ait bougé
voir l'espace triangulaire entre le pilier et le montant de la porte
et l'autre pilier est resté bien vertical ?
08/04/2012 à 21h31
08/04/2012 à 21h31
Je pense que les deux premiers n'ont pas bougé mais j'hesite entre le second ou le troisième en fait...
Pour démonter, c'est en effet pas evident mais aprés avoir coupé le tour du poteau avec un disque diamant, et avec un bon coup de burin plat ou de burineur ça devrait le faire... en gardant la ferraille s'il y en a une Clin d\'oeil
Pour parler de niveau aujourd'hui, c'est difficile sur une photo prise legerement de biais et pas sûr que le poteau etait nickel droit à sa construction... Sourire
08/04/2012 à 21h38
08/04/2012 à 21h38
re
attendons donc des précisions
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 81
