Coucou Je ne sais pas Je sais juste que le tous les compteurs d'eau chaude et d'eau froide de l'étage sont situés dans le couloir en face de ma porte.Coucou Il y a des canalisation d'eau qui passent dans les environs, alimentation, égouttage, chauffage ?
Il y a deux tuyaux qui partent dans la cloison toilettes/SDB juste en dessous, à 20 cm du sol mais c'est plutôt le circuit du chauffage comme mes radiateurs Mon compteur n'a pas bougé d'un iota entre ce matin et ce soir. Je vais prendre des photos des joints dans ma SDB. Ma trappe fait 20cm sur 40 cm coté siphon, la première fois que je l'ai ouverte, il y avait une odeur d'humidité à cause de la fuite du siphon je pense mais maintenant je ne sens plus rien de spécial. Je n'ai pas accès à l'autre coté de la baignoire (coté cloison avec WC) et on y voit pas grand chose de l'autre coté meme en prenant des photos, les ouvriers n'ont visiblement pas débarrasé le plancher et il y a des monticules de bout de brique, de pierre, des bout de plastique, de papier et autres objets que je n'arrive meme pas identifier.coucou Il y a une arrivée d'eau au sèche serviettes ?
Visiteurs non identifiés : 338
