Problème pompe de relevage fosse toutes eaux
Par Richard27
avatar - Richard27
04/09/2020 à 07h37
04/09/2020 à 07h37
Bonjour, Voici le problème : Le différentiel de 30mA qui protège entrautre une pompe de relevage (Salmon mini svo204) tombe par intermittence., pompe en fonctionnement ou non. Si je descend la protection de 16A de la pompe, le différentiel ne déclenche pas. J'ai vérifié le cablage de la pompe : RAS J'ai changé la pompe : même souci. J'ai descendu tous les fusibles de la ligne, remonté le différenciel et le fusible de la pompe, testé : pas de disjonction. J'ai ensuite remonté chaque fusible un par un en effectuant un test de fonctionnement de la pompe à chaque fois : pas de disjonction du début de l'après midi jusqu'au petit matin. Le problème peut-il venir de la cuve en béton (étanchéité) ? Merci pour vos réponses
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
04/09/2020 à 10h14
04/09/2020 à 10h14
Bonjour;
D'après la description, le pb se situe sur la ligne de la pompe : il faut regarder s'il n'y a pas de l'eau ou de l'humidité à ce niveau
Si c'est possible, faire un câblage temporaire de la pompe depuis un autre circuit (prise par ex).
Cela permettra de valider l'hypothèse
Membre(s) : Guillaume D , erge , le+bo
Visiteurs non identifiés : 72
