Bonjour, Voici le problème : Le différentiel de 30mA qui protège entrautre une pompe de relevage (Salmon mini svo204) tombe par intermittence., pompe en fonctionnement ou non. Si je descend la protection de 16A de la pompe, le différentiel ne déclenche pas. J'ai vérifié le cablage de la pompe : RAS J'ai changé la pompe : même souci. J'ai descendu tous les fusibles de la ligne, remonté le différenciel et le fusible de la pompe, testé : pas de disjonction. J'ai ensuite remonté chaque fusible un par un en effectuant un test de fonctionnement de la pompe à chaque fois : pas de disjonction du début de l'après midi jusqu'au petit matin. Le problème peut-il venir de la cuve en béton (étanchéité) ? Merci pour vos réponses
