probléme terrasse ,infiltration d eau
Par allisson
avatar - allisson
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 25
27/09/2011 à 11h15
27/09/2011 à 11h15
j ai acheté une maison dont a priori la terrasse est mal faite et facilite de grosses infiltrations d eau dans le sous sol enterré
elle serait en pente et absorberait l eau (dalle composé de gréve et de ciment)
j ai fait 2 devis par des maçons pour résoudre le problème ,(il y a 2 mille euros d écart entre les deux)
trés cher
je me demandais si je mettais du carrelage sur cette terrasse ,est ce que cela pourrait résoudre mon problème ?
pour l instant financièrement ,ça bloque un peu pour faire refaire la dalle ...
un des 2 maçons a dit que c'était fesable ,je crois , mais temporairement
que l 'eau ferait cassé les joints en gelant l hiver
merci.
27/09/2011 à 12h24
27/09/2011 à 12h24
la pente dont vous parlez se dirige dans quelle direction par rapport à la maison
effectivement, c'est faisable
le résultat dépend du sens de la pente et de la qualité des joints
Par allisson
avatar - allisson
Message(s) : 25
27/09/2011 à 12h56
27/09/2011 à 12h56
l eau stagne au milieu de la terrasse
aprés je ne sais pas si elle y reste ou va en direction du mur de la maison
pour l instant nous avons des plinthes dessus en bois ( ancien proprio qui l avait mi)
là nous avons bâché toute la surface en attendant
doit mettre un isolant ou quelque chose entre la (dalle) et le carrelage?
ça coule sur toute la surface du mur a l intérieur
la qualité des joints du carrelage?
ou du joint qui sera contre le mur?
merci
27/09/2011 à 13h18
27/09/2011 à 13h18
re
sans trop en vouloir
une petite photo de l'extérieur serait tout aussi intéressante
de deux chose l'une
ou l'on peut moyennant le carrelage et les joints résoudre le problème (avec une remontée sur le mur éventuellement)
ou l'on utilise les grands moyens
autrement dit faire une tranchée le long de ce mur et protéger celui ci par un delta ms
c'est la seule formule que l'on peut considérer comme vraiment valable
Par allisson
avatar - allisson
Message(s) : 25
27/09/2011 à 13h46
27/09/2011 à 13h46
je posterai demain ou ce soir
le travail m 'attend merci pour vos conseils
(je n ai plus de batterie sur mon appareil photo)
Par allisson
avatar - allisson
Message(s) : 25
28/09/2011 à 08h40
28/09/2011 à 08h40
voici une photo
je pense que la pente va légérement vers le mur
elle stagne au milieu de la terrasse et on la racle
elle est assez grande 28 metres carré
en fait il y avait une terrasse au départ et les anciens propriétaires en ont refait une par dessus
pour faire une véranda,et c est à partir de ce moment là que l eau a commencé à s infiltrer
je ne sais pas si on voit bien sur la photo....
c'est vrai que si je mettais du carrelage et que l 'eau continuait à rentrer ce serait dommage
d 'un autre coté si ça fonctionne,ça m'éviterait de dépenser cinq milles euros(devis maçon)
mon mari se demande si le carrelage va coller
merci
28/09/2011 à 09h34
28/09/2011 à 09h34
au vu des photos il y a actuellement un plancher devant les entrées
si vous effectuez le travail vous même cela de coutera pas ce prix là
deux possibilités
1. faire un ragréage pour combler le creux et rectifier la pente en l'orientant dans la direction opposée du mur
2. vous carrelez comme on le faisait dans le temps sur un lit de mortier et vous corrigez la pente avec le mortier tout en carrelant
quel genre de carrelage comptez vous poser sur la terrasse ?
Par allisson
avatar - allisson
Message(s) : 25
28/09/2011 à 09h45
28/09/2011 à 09h45
ce sont des plinthes pour terrasse vissées
pas trop difficile a enlever
je ne sais pas pour le carrelage ,je suis allée voir en grandes surfaces de bricolage
je sais qu il faut soit hors gel
je suis novice dans le bricolage
28/09/2011 à 12h09
28/09/2011 à 12h09
suivant l'option choisie vous pourrez trouvez sur ce site toutes les informations utiles pour réaliser vous même ce travail
dans tous les cas il faut prendre un carrelage prévu pour extérieur (grès cerame par ex ) il en existe de pas trop cher
Par allisson
avatar - allisson
Message(s) : 25
29/09/2011 à 09h00
29/09/2011 à 09h00
je vais chercher
merci
29/09/2011 à 10h14
29/09/2011 à 10h14
Une proposition "bricolo" (terme péjoratif) : faire une saignée avec une pente depuis le creux vers l'extérieur.
Mais le vrai problème à régler me semble être l'étanchéité entre la dalle et le mur de la maison : d'enlever la première ou les deux premières rangées de lames renseignerait sur la situation.
La proposition de Kriske d'un carrelage avec une remontée contre le mur, après avoir fait une étanchéité de la jonction dalle/mur, serait une bonne solution.
Par allisson
avatar - allisson
Message(s) : 25
30/09/2011 à 07h10
30/09/2011 à 07h10
J e prendrai une photo
merci
30/09/2011 à 07h15
30/09/2011 à 07h15
bonjour Allisson
et si c'est possible après avoir retirer la première lame contre le mur
on verra ainsi directement de quoi il retourne
car si vous racler l'eau du milieu, celle du côté du mur reste en permanence à cause des lames (moi je les retirerait pour avoir la possibilité de racler également)
peut être qu'au vu de la photo un joint de maçonnerie pour cet hiver réduirait les inconvénients que vous rencontrez an attendant de faire mieux
Par allisson
avatar - allisson
Message(s) : 25
02/10/2011 à 11h54
02/10/2011 à 11h54
Je viens de prendre quelques photos
désolée de répondre aussi tardivement
dites moi si ce n' est pas trop visible
merci
02/10/2011 à 18h53
02/10/2011 à 18h53
pour commencer je ferai ce qui est indiqué sur la photo
Par allisson
avatar - allisson
Message(s) : 25
03/10/2011 à 18h23
03/10/2011 à 18h23
Membre(s) : Brico30 , efred , Julie6 , le+bo
Visiteurs non identifiés : 183
