Produit pour chape entre 2 et 4 cm
Par Elo Die
avatar - Elo Die
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 34
15/01/2016 à 20h35
15/01/2016 à 20h35
Des ragréage pour petite hauteur on trouve, des mortier pour chape de 4 ou 5 cm on trouve.
Mais pour l'entre deux, quoi prendre ?
entre 2 et 4 cm ??
Merci d'avance
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
15/01/2016 à 20h54
15/01/2016 à 20h54
Elle te prend la tête cette fichue chape Grand sourire
entre 2 et 4 cm ??
Ou l'un ou l'autre Grand sourire ou du ragréage pour fortes épaisseurs , ou un mortier ( pose solidarisé mini 4 ) si ta dalle n'est pas de niveau : ex tu as une grosse bosse au dessus de celle ci tu dois avoir mini 3 cm ) = un mini de 4 sans être inférieur a 3 : déjà dit
c'était un poisson d'Avril
Par Elo Die
avatar - Elo Die
Message(s) : 34
15/01/2016 à 21h20
15/01/2016 à 21h20
Oh oui elle me prend la tête !! C'était pas prévu et on y connait que dalle. (sans mauvais jeu de mot)
Envie de bien faire...
Et pour l'épaisseur sur certaines fiche produit ils descendent à 3 cm voir carrément 1 cm mais est-ce purement "marketing" , dans la réalité est ce que ces produits tiennent la route ? Ou pur achalandage ?
CHAPE LEGERE WEBER :
pour ses qualité acoustique et faible épaisseur.
FIBRE CHEZ LEROY MERLIN
A partir de 10mm
Ragréage suis pas emballé pour le prix.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
16/01/2016 à 06h40
16/01/2016 à 06h40
Et en plus tu es septique sur la qualité des produits Grand sourire , tu ne vas jamais t'en sortir !
Si tu parts sur un produit prêt a l'emploi , tape dans un mortier chape fibré faible épaisseur
ou tu te le fait ( sable , ciment , fibre )
Comme tu l'as relevé le ragréage fibré si tu as un peu de hauteur et de surface ça coute un bras .
Je te conseillerai de quitter la GSB , de te rendre dans un négoce matériaux pro , tu demandes un technico et tu lui expose le topo ,( hauteur moyenne , cout , facilité de mise en œuvre ) c'est le mieux que tu as a faire , en général il ne propose pas de produits attractif bas de gamme .
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
18/01/2016 à 14h45
18/01/2016 à 14h45
Sur quel support doit être appliquée cette « chape », dans quel local, quel sera le revêtement final, quelle est la hauteur à rattraper ?
Autant de questions à se poser pour faire le bon choix (comme aurait dit un ancien président). Ce guide vous aidera peut être à avancer dans votre réflexion ?
Les fiches techniques peuvent également être une source d’informations intéressantes selon leur qualité.
Gilles, conseiller technique Weber
Membre(s) : Jokexx , takafer
Visiteurs non identifiés : 99
