Prévoir une bonne fixation au sol, sinon en cas de vent l'avancée risque de s'envoler
ne pas fixer les poutres directement dans le béton, elles vont vite pourrir par capillarité
sceller des cornières galva ou autre système pour les fixer et laisser un espace entre le bois et le béton.
cordialement
oui c'est un grand standard qui isole de l'humidité du sol.
perso, j'ai un doute sur la résistance à l'arrachement car uniquement vissé sur du bois en bout
je préfère seller des cornières boulonnées latéralement ou alors tu peux y ajouter des équerres ou prendre des supports du même type mais en U.
bonne réalisation,
cordialement
pourquoi tu le coupe pas en biais ?
tu présente ton chevron contre ton poteau tu trace et tu coupe le poteau
comme ça tu met pas ce morceau de " pièce rapporté "
pourquoi tu le coupe pas en biais le poteau ?
