puits ancien reparer
Par lna73
avatar - lna73
Message(s) : 10
15/07/2012 à 12h29
15/07/2012 à 12h29
Bonjour Sur notre terrain (ancien terrain a vigne) il y a un ancien puits mais dangereux car le pourtour en cailloux s'effondre. "a l'interieur on voit qu'il a été construit en pierre" il est large 1m30 ou plus de diamètre. Il devient urgent de le réparer. Pouvez vous me conseiller, si c'est possible de le faire en toute securité (on est des bricoleurs novice) et comment si prendre , étape par étape Je vous remercie de vos conseils , bon dimanche
292202_10150719318108877_1003559710_n.jpg 559615_10150719318323877_1750817062_n.jpg
15/07/2012 à 12h45
15/07/2012 à 12h45
bonjour, avait vous l'intention de descendre dans le puits??, se que je déconseille, Le pire ce sont les gaz : CO2, méthane qui sont mortels car plus lourds que l'air, donc se déposant en fond de puits. ,
Par lna73
avatar - lna73
Message(s) : 10
15/07/2012 à 12h52
15/07/2012 à 12h52
Bonjour, les pierres a l’intérieur semble bien tenir, c'est pas les même qu'a l’intérieur, notre puits fait 12m de profondeur (on a changé la pompe il y a 5ans quand nous avons acheté) nous ne souhaitons pas y descendre mais on aimerait refaire le tour , et le monter plus haut, et le sécuriser mais aucune idée comment s'en prendre sans risqué d'y chuter !!!!
15/07/2012 à 13h15
15/07/2012 à 13h15
bonjour, le tout et de savoir, se que vous projeter de faire, circulaire ou carré, la 2 deuxième méthode et plus facile,personnellement, je démonterait le restant en pierre, ferait un coffrage pour couler une semelle en béton, ensuite je referait une margelle en terre cuite, mais tout à un prix. ps chez mes parents qui avait aussi un puits, il était fait avec buse béton, j'ai fait des attache que j'ai visser dans les buse en béton , ou j'ai ensuite poser un coffrage pour pouvoir travailler, le seul problème et avoir confiance à se que l'ont à fait!!!
15/07/2012 à 19h18
15/07/2012 à 19h18
Chez un ami ,pour refaire proprement le rond du puits nous avons tout enlevé et mis en place une buse en béton du diamètre désiré ensuite le copain a remonté le tour tout en pierre et cela a donné un arrondi propre et en même temps il a scellé des fixation pour permettre de fixer une fermeture de celui -ci pour éviter les accidents avec ses enfants .
Par lna73
avatar - lna73
Message(s) : 10
15/07/2012 à 19h59
15/07/2012 à 19h59
merci pour vos conseilles, Une buse on y avait pensé mais aussi large je n'en ai pas vu. A l’intérieur le Puits doit faire 1m6 de diamètre pensez vous qu'il soit possible de trouver une buse de cette dimension ? Le puits carré pourrait être une bonne solution. Le puits a l’intérieur est monté avec des pierres ovales (sa ressemble en faite à des gros galets , en creusant autour pour installer le coffrage et couler la dalle on ne risque pas de tout faire écrouler ? Des idées pour réaliser ce travaille en toute sécurité ? Merci
15/07/2012 à 21h01
15/07/2012 à 21h01
bonsoir, comment et fait l’intérieur du puits, les pierres intérieurs sont elle maconner ?
15/07/2012 à 22h15
15/07/2012 à 22h15
Re.
Les buses que nous avions faisaient 1m de diamètre .
A+.
Par lna73
avatar - lna73
Message(s) : 10
15/07/2012 à 22h59
15/07/2012 à 22h59
Re bonsoir en faite elles semble empiler, on ne voit pas de mortier mais peut être qu'il y en a mais je n'ose pas trop m'y pencher
15/07/2012 à 23h03
15/07/2012 à 23h03
Bonsoir.
Pas évident dans ces diamètres : en préfabriqué usine je ne trouve que jusqu'à Ø1000mm (Ø1180mm extérieur). Poids pour 1m de haut = 700kg.
Comme d'habitude, je pense qu'il faut d'abord étudier avec soin la situation : est-il possible sans prendre de risque d'examiner l'état de l'intérieur du puits, disons sur 1 à 2m de profondeur à partir de la margelle actuelle? Un système de caméra serait probablement le bienvenu. S'il est sensiblement bon, cela limiterait les travaux à la partie saillante jusqu'à 50cm environ de profondeur, pour construire une nouvelle margelle sur une base stable (éventuellement un peu plus large que l'assemblage actuel de pierres pour ne pas donner prise aux risques que tu décris).
Après le mode construction peut être très variable : assemblage d'éléments maçonnés (soit des moêllons préfabriqués, soit les pierres récupérées), ou réalisation de deux coffrages -un intérieur et un extérieur- entre lesquels on placera des ferrailles et on coulera un béton.
Affaire à suivre....
15/07/2012 à 23h13
15/07/2012 à 23h13
Suite...
Il est assez logique que les pierres soient empilées (avec soin) pour permettre le remplissage du puits : les puits et forages modernes en béton sont munis de trous pour ce même office, en particulier à la hauteur des amenées d'eau dans le sol, que l'on a situées par carottage. Le détail de ce carottage est fourni dans l'appel d'offres qui permettra aux entreprises de proposer leur devis de réalisation.
15/07/2012 à 23h24
15/07/2012 à 23h24
bonsoir, il existe de petit étais, que l'ont disposerait en croix dans l'ouverture du puits, en mettant des des morceaux de planches au bout des étais pour augmenter la surface d'appui, il va de sois qu'il falloir travailler au dessus du puits, mais une fois cela fait, il y aura déjà moins de risque.
16/07/2012 à 06h23
16/07/2012 à 06h23
en partant sur cette base d'information
je serais d'avis : de démonter l'existant jusqu'à hauteur du sol (après avoir évacué une partie des terres périphériques pour qu'elles ne tombent pas dans le puits ni dans le mortier de la première rangée de réparation
acheter un panneau de polystyrène de 10cm d'épaisseur
découper l'arc de cercle correspondant au diamètre extérieur de l'ouvrage
présenter ce gabarit et maçonner les pierres à l'intérieur du gabarit
déplacer celui ci au fur et à mesure de besoin
continuer ainsi jusqu'à la hauteur voulue
jointoyer l'intérieur au fur et à mesure, l'extérieur pouvant être fait ultérieurement
il est évident que je parle de travailler par l'extérieur
16/07/2012 à 11h06
16/07/2012 à 11h06
Si je devais faire une telle réparation, je commencerais par évaluer la stabilité des pierres du puits en dessous du niveau du sol (c'était mon premier propos).
Si cet examen est rassurant, je me construirais un ouvrage de protection : une chèvre (un grand trépied) qui supporterait un panneau bois du diamètre intérieur du puits par suspension en 3 points écartés : récupération des outils, des matériaux, ou des personnes qui pourraient tomber dans le puits. Je pars du principe que tu ne souhaites pas réduire le diamètre de ton puits ?
Après je ferais comme le préconise Kriske.
En fin de travaux, je réutiliserais mon panneau pour réaliser la fermeture de sécurité du puits sur des appuis (périphériques ou transversaux) ménagés en cours de reconstruction.
Autres idées à suivre ?...
Membre(s) : cjupiter , brise copeaux
Visiteurs non identifiés : 89
