Quel isolant conseilleriez-vous pour isoler un mur en parpaing par l'intérieur ?
Je cherche d'abord une très bonne isolation thermique.
Est-ce qu'on peut coller l'isolant au parpaing ou est-il préférable de laisser un peu d'espace entre les 2 ?
Merci pour votre aide
Max
dis nous qu elle finition intérieure il va y avoir ,brique platrière ou placo
bonjour dans ce cas ,tu as la possibilité de mettre du calibel ,c est a dire des panneaux de laine de verre ou de roche ,qui sont collés en usine sur le support placo et apres tu colles sur le mur ,comme pour le polystirène
OU PANNEAU D isolant de ton choix collé sur le mur et montage du placo sur armature métallique
Merci pour ton retour.
Ok, je pars sur un isolant collé au mur car j'ai déjà acheté les plaques de placo, les rails et les montants. J'ai des gaines à passer.
Justement le problème c'est le choix de l'isolant. Je suis pas fan du polystyrène (toxique en cas d'incendie). Après je ne sais pas quoi choisir. La laine de verre est très répandue mais j'entend beaucoup parler de la laine de bois.
bonjour tu as la laine de roche qui est parfaite et existe depuis longtemps
La recette est simple ! Si vous souhaitez une forte isolation thermique, il faut poser la plus grosse épaisseur d’isolant possible ayant la meilleure (et donc ayant le plus petit lambda) résistance thermique R possible. R=épaisseur/lambda.
Vous pourrez lire ces pages pour en savoir plus : https://www.toutsurlisolation.com/les-isolants
II n’est pas nécessaire de laisser une lame d’air si le mur est sain (non humide).
Le système de pose de l’isolant importe beaucoup également ; Il y a un écart de 45 % entre les ponts thermiques générés par une ossature métallique rails et montants et un système Optima murs avec des appuis ponctuels en résine rupteur de ponts thermiques.
Donc, pour résumer, fort R et système de pose permettant de profiter pleinement des propriétés physiques de l’isolant.
A votre service pour poursuivre cette discussion si vous avez des questions.
salut marc
ça y est c est la rentrée des classes 😅
Bonjour 😄
Laisse Betton, pour moi c'est plutôt la rentrée des crasses 😅 et ce depuis une semaine !
Même pas un petit cas de covid pour dire reste à la maison, je suis déjà en télétravail !
Bonne journée
