bonjour : le DEPRON est du polystirène extrudé, c'est un très bon isolant SAUF QU'il ne fait que 3 ou 6 mm, donc il isole par rapport à son épaisseur. C'est surtout fait pour supprimer le froid des murs.
On dit que le dépron 6 mm isole comme une brique de 10 cm d'épaisseur, ce qui n'est pas si mal. Vous pouvez laisser le dépron et isoler par dessus en fixant des tasseaux.
Rien n'interdit d'en mettre deux couches superposées, mais ça ne fait pas très épais.
Ou alors, on met du placo doublé d'isolant, si on ne veut pas trop perdre de place, on ne prend pas du 10 cm on prend du 5 ainsi on perd moins de place, mais ça fait une vraie différence par rapport à rien. Avec du 10 on n'isole pas 2 fois mieux, mais peut être 1,8 fois mieux ou quelque chose dans ce genre. Et on le découpe et on le colle avec du map. On peut aussi mettre des tasseaux fixés verticalement au mur, de l'isolant de même épaisseur (si c'est de la LV ou de la LR, ne pas la tasser et par dessus, visser des plaques de contre plaqué de 8 ou 10 mm. ça isole très bien aussi.
Pour le grenier, ça dépend si ce sont des combles perdus ou si ce sont des combles utilisables. Sous le toit, vous pouvez fixer de la laine de verre sous le toit
pour le sol si vous voulez l'utiliser, mettez des lambourdes, du styrodur entre, et de l'aggléméré bouveté par dessus ou de l'OSB;
