Quel treillis choisir pour réaliser une terrasse en béton ?
Par sylou1
avatar - sylou1
Message(s) : 99
16/02/2012 à 22h07
16/02/2012 à 22h07
Je vais réaliser une terrasse en béton de 27 m2. Cette terrasse ne sera pas évolutive (rien ne sera construit dessus par la suite).
Je ne sais pas quel type de treillis installer : j'en ai vu dans une grande surface de bricolage en panneaux de 3,5 mm et en maille de 20x20 cm. Est-ce suffisant ?
Qu'est-ce qui est le mieux : panneaux ou enroulés ?
Je veux bien un bon éclaircissement sur le sujet par quelqu'un de calé en la matière ...
MErci d'avance.
Sylou1
Rien ne sert de courir ...
17/02/2012 à 06h15
17/02/2012 à 06h15
bonjour Sylou1
posé ainsi personne n'osera plus répondre
le treillis dont vous parlez aura le mérite d'être là
le rouleau sera plus difficile à tenir plat si l'épaisseur du béton n'est pas très importante
faut aussi tenir compte des mouvements du terrain
quelle est la préparation que vous comptez effectuer avant de couler ce béton
Message(s) : 17330
17/02/2012 à 08h06
17/02/2012 à 08h06
les 2 treillis sont bon ,en general pour les dalles ont utilise de la maille 200x300
les panneaux 200x200 vont en beton banche pour monter des murs mais ca ne pose aucun probleme de les mettre en dalle
il s agit surtout du prix et de leur conditionnement en surface
Par sylou1
avatar - sylou1
Message(s) : 99
17/02/2012 à 10h49
17/02/2012 à 10h49
Bonjour Kriske et Takafer !
Merci pour votre aide.
Pour répondre à Kriske : j'ai apporté une attention particulière à la préparation du terrain : décaissage sur 20 cm puis remplissage par des cailloux, puis des graviers puis du sable et compactage à la plaque vibrante.
La dalle fera 12 cm d'épaisseur moyenne (14cm au démarrage coté maison et 10 cm en bout - côté jardin car je pars sur une pente de 1 cm par mètre - la dalle fera 4 m de largeur).
Cordialement.
17/02/2012 à 12h23
17/02/2012 à 12h23
Bonjour, pour treillis;
TREILLIS SOUDÉ
La pièce
3€20
Renforce une dalle béton. Dim. 2,40 x 1,20 m (soit 2,88 m²). Fil 3,5 mm. Maille 20 x 20 cm.
La pièce 904239 3€20
Par dededetre
avatar - dededetre
Message(s) : 76
17/02/2012 à 12h25
17/02/2012 à 12h25
Eternel problème des dalles! voilà pourquoi j'ai opté pour une terrasse en pelouse ;-)
Mon voisin a préféré une dalle, Les terres sont rapportées, la maison ayant un sous-sol semi-enterré. Il a donc attendu au moins 5 ans avant de faire les travaux dans les règles de l'art. Compte tenu des dimensions (12x3), il a prévu des poutres de béton également armées, le tout étant coulé en une seule fois. (6 mois de travaux).
10 ans plus tard, la dalle s'est désolidarisée de la maison, s'incline de plus en plus vers le jardin et se fissure.
Un spécialiste appelé sur place a reconnu que le travail avait été bien fait mais que un sol argileux est très instable.
Le conseil: une dalle flottante et un recouvrement aisé à rectifier. Donc, pour les accros au béton, une chape ( facile à refaire). Plus simple, des pavés (grès, béton, bois), ou un plancher d'extérieur..... Mais il faut prévoir la hauteur de ce revêtement. Sinon, coulez votre dalle et patientez, la nature se chargera de la faire bouger ;-(
Pendant ce temps là, je profite de ma pelouse en terrasse: 7 mn de tonte par semaine, pas la peine de balayer, la nature est là, un verre se renverse .. pas grave, la nature est là. Pas de fissure, pas de problème d'écoulement d'eau, pas de balayage ni de nettoyage au jet ... le gazon est une moquette auto-nettoyante.
Qui c'est le plus heureux ? C'est Dédédétre. :-)
La meilleure façon d'éliminer une bonne idée est de mal l'appliquer ...
Visiteurs non identifiés : 130
