Quel type de clous pour fixation liteaux (toiture) ?
Par lannier
avatar - lannier
Message(s) : 330
04/08/2013 à 13h46
04/08/2013 à 13h46
Je vais remplacer des liteaux en très mauvais état sur ma toiture (tuiles plates).
Question: en quelle matière doivent être les clous qui fixent les liteaux ?
Je me suis renseigné mais j'obtiens différents sons de cloche:
a) Une personne m'a dit: "uniquement des clous acier inoxydable !" ;
b) sur internet, une personne posait la même question, et s'est vu répondre: " pas besoin de clous galvanisés car les tuiles protègent les clous".
J'aurais pensé qu'au minimum il faudrait des clous galvanisés car même si les clous peuvent ne pas être en contact direct avec de l'eau, rien que le taux d'humidité de l'air affecte des aciers non traités.
Dans le doute, je vais utiliser des clous acier inoxydable mais vos commentaires (avisés, bien entendu) sont les bienvenus.
Cordialement.
04/08/2013 à 13h57
04/08/2013 à 13h57
une clou en fer rouille après quelques années suite aux différentes conditions atmosphériques sans pour autant qu'il soit mouillé
lors du démontage d'une toiture un couvreur se déplace en marchant sur la croix que forme le tasseau et le chevron, ce qui est une source d'accident possible
le clou rouillé cède, le bois pourrit tout autour se dérobe sous le pied et la jambe d'enfonce entre deux chevrons dans le meilleur des cas
depuis les années 70 lorsque je refais une toiture (5 au total) je mets des clous en inox, ces clous ne sont pas lisses pour éviter l'arrachement, le but poursuivit est d'éviter le pourrissement du bois pour que mes enfants puissent remplacer les tuiles sans problèmes (enfin, c'est ce que j'espère)
un moment ces clous ont été introuvable (vendus en paquets de 5 kg) je les ai remplacé par des clous de couvreur d'ardoises en cuivre rouge.de 5/6 cm de long
les clous galvanisés rouillent bien souvent aussi, mais plus tard que les clous ordinaires, donc ....
Par lannier
avatar - lannier
Message(s) : 330
04/08/2013 à 21h39
04/08/2013 à 21h39
Merci. Je vais donc m'en tenir aux clous inoxydables.
05/08/2013 à 11h26
05/08/2013 à 11h26
des clous inox anti arrachement, torsadés, crantés, striés
Visiteurs non identifiés : 2672
