questions enduit : sable et chaux
Par simon14
avatar - simon14
Message(s) : 9
09/06/2009 à 13h59
09/06/2009 à 13h59
bonjour a tous, voila , tout nouveau sur ce forum j'espere trouver l'aide et les reponses a mes questions... j'ai commencer un enduit sur le mur du portail de chez mes parents...ça faisait plus de 20ans que le mur était resté brut, en parpaing. (je vais joindre des photos de mes travaux en cours) tout d'abord, je tiens a preciser que c'est mon premier enduit lissé. j'ai commencé par un nettoyage au karcher puis aprés sechage, fais mon tout premier gobetis (d'ailleurs, pas facile de projeté ce melange!!! faut quand meme un coup de pate Mouais... ) puis j'ai utilisé des guides de 9 mm(epaisseur enduit) donc mon enduit se compose de 3 seau de sable pour un de chaux (chaux blanche renocal, calcia, tradition) aprés tamisage j'essaye de faire mon melange enduit/eau assez chewingum... Il est donc projeté a la truelle,tiré a la regle puis taloché. en attendant que j'arrive a vous faire voir mon gobetis et mon duit, ma question est la suivante: aprés forte pluie, est-il normale que l'eau remonte au pied de l'enduit?? sur environ 20/30cm??? en sachant que dans cette chaux la il doit y avoir de l'hydrofuge?
Par simon14
avatar - simon14
Message(s) : 9
09/06/2009 à 14h04
09/06/2009 à 14h04
gobetis !!!
Par simon14
avatar - simon14
Message(s) : 9
09/06/2009 à 14h06
09/06/2009 à 14h06
enduit !! regardez les aureoles en bas!!! vont-elles deterioré l'enduit? il y a t'il un risque de voir les parpaings a travers aprés une forte pluies???
Par simon14
avatar - simon14
Message(s) : 9
09/06/2009 à 16h28
09/06/2009 à 16h28
personne n'a d'avis!!???
avatar - Brico-Modo
Message(s) : 774
09/06/2009 à 17h08
09/06/2009 à 17h08
Hello ! Sourire
Pas vraiment d'avis, personnellement, sinon que ça me semble pas anormal. Peu de risque que les parpaing apparaissent après de fortes pluies, mais par contre, à la longue, ça pourrait peut-être. Le temps (ou quelqu'un qui s'y connait plus que moi ! Grand sourire) le dira.
Tout ce que je sais, c'est que le même genre de mur autour du portail d'une maison ou j'ai habité faisait pareil, ça séchait sans autre forme de procès après la pluie. Clin d\'oeil
I'll be back !
Par simon14
avatar - simon14
Message(s) : 9
09/06/2009 à 17h34
09/06/2009 à 17h34
et avotre avis... il y a un risque d'eclatement lors des gelées en hivers??
Message(s) : 19322
09/06/2009 à 19h26
09/06/2009 à 19h26
Pas de soucis a avoir phénomène tout a fait normal, cela le fait aussi avec de l'enduit monocouche.
Par simon14
avatar - simon14
Message(s) : 9
10/06/2009 à 11h48
10/06/2009 à 11h48
merci de vos reponses !!!ca me soulage!! on m'a dit que le fait que le sol a la base du mur soit du bitume (voir photo) fait que ce phenomene est inevitable!! peut etre une solution qui consiste a couper au lapider la base du mur(petite saignée) afin d'eviter le contact avec le sol! qu'en pensez vous? merci
avatar - Brico-Modo
Message(s) : 774
10/06/2009 à 14h21
10/06/2009 à 14h21
Personnellement, je suis pas persuadé : le mur touchera par terre de toutes façons, et l'eau trouve toujours un moyen de remonter un peu par capillarité. Clin d\'oeil
Donc ça pourrait peut-être atténuer l'effet "bas du mur mouillé en attendant que le sol sèche" (et c'est même pas garanti Tire la langue). Pas sûr que ça vaille le coup, en somme.
I'll be back !
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
10/06/2009 à 22h53
10/06/2009 à 22h53
L'hydrofuge n'est pas en question. Il protège de l'eau de ruisselement en fermant les porosités superficielles de ton enduit et crée un effet perlant.
Ce genre de phénomène peut être minimisé par une remontée du revêtement. C'est à dire le coup de meuleuse évoqué un peu plus haut dans des messages précedents.
Quant au risque d'éclatement par le gel ou bien de dégradations à long terme, Oui il y un risque, c'est une infiltration d'eau par capillarité à l'interface support/enduit.
A mon avis, mets un premier coup de meuleuse à 5 cm du sol et observe.
Il me semble que souvent, on retrouve une remontée de 30 cm du revetement de facade par rapport au sol. Les 30 cm restant étant traités par des produits étanches qui descendent sous le niveau du sol.
Problème réglé, ouvrage terminé, un petit message pour dire que tout c'est bien passé et les BDD contentés.
Par simon14
avatar - simon14
Message(s) : 9
11/06/2009 à 18h10
11/06/2009 à 18h10
merci encore de vos reponses.... sinon, a votre avis...es ce que c'était une mauvaise idée de faire un enduit sable/ chaux???
Message(s) : 19322
11/06/2009 à 18h43
11/06/2009 à 18h43
ce n'est pas spécialement une mauvaise idée!!
Perso sur du parpaing j'aurais fait sable et ciment, le sable / chaux je le réserve pour les murs en pierres et même j'aurais employé du monocouche comme ça, pas besoin de peindre, ou ça ou on voudrait pas la couleur grise du ciment!!!
Membre(s) : Phil5711
Visiteurs non identifiés : 80
