Quoi mettre sous ma piscine tubulaire ?
Par Louis59
avatar - Louis59
Message(s) : 6
25/08/2016 à 01h31
25/08/2016 à 01h31
Bonjour, Je voudrais me commander une piscine tubulaire pour mes enfants qui me le demandent. Comme certains d'entre vous le savent ces piscines peuvent contenir de gros volumes d'eau (c'est la piscine tubulaire Intex Ultra Silver 4.57 x 2.74 x 1.22 m qui m'intéresse). Mon problème c'est que je ne sais vraiment pas quoi mettre en-dessous. Qu'est-ce qui est conseillé de faire ? Placer du sable ou juste une bâche ? Actuellement j'ai un gazon. Merci pour vos réponses. Louis
"Tout le chien est dans son regard." Paul Valéry
Par Garbus
avatar - Garbus
Message(s) : 53
25/08/2016 à 02h09
25/08/2016 à 02h09
Généralement, tu peux mettre une bâche épaisse ou carrément faire un petit sol en sablon compacté qui sera confortable pour les pieds et empêchera d'abîmer les revêtements. On évite ce qui pourrait pourrir comme des moquettes comme on voit passer sur certains forums.
Garbus
Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'Univers et les Dieux.
25/08/2016 à 08h21
25/08/2016 à 08h21
Coucou
cela fait tard pour installer une piscine, mais elles sont en promo sans doute
pour une piscine tubulaire de 7,4m sur 3,40 23.000 l.
j'ai construit un encadrement en béton et j'ai rempli avec du sable, mouillé et damé (20 cm environ)
une bâche, puis la piscine
le sable n'est pas recommandé sur les documents accompagnant la piscine, ils disent une surface dure
j'ai utilisé la piscine un peu plus de 10 ans, je l'ai revendue cette année car je destinai la surface à autre chose
concernant le béton, le DTU est plus exigeant que pour une dalle de parking (15 cm d'épaisseur, 1 treillis, béton à 350 kg/m³ de ciment
pour une piscine il faut 20 cm, 2 treillis, et même dose de ciment que ci dessus
1,3 m de hauteur correspond à 1300 kg ne pas l'oublier
donc mieux vaut terre si c'est bien plane qu'un petit béton
Par Louis59
avatar - Louis59
Message(s) : 6
25/08/2016 à 17h43
25/08/2016 à 17h43
Merci pour votre réponse Garbus.
Par Louis59
avatar - Louis59
Message(s) : 6
25/08/2016 à 17h45
25/08/2016 à 17h45
Merci Kriske pour votre réponse. Je vais suivre votre exemple. L'idée de l'encadrement je n'y avais pas pensé, l'idée est très bonne !
Membre(s) : Christophe31 , erge
Visiteurs non identifiés : 157
