j'ignore si ma question à déjà été posé mais si tel est le cas, n'hésitez pas à m'engueuler
et à déplacer ou clore ce post.
J'ai monté chez moi des cloisons en placo et je m’apprête à faire les joints. Certaines de ces cloisons viennent en appuie sur des cloisons déjà existantes (et donc déjà peinte). Ma question est la suivante : dois-je faire un joint avec une bande de plâtre que je mettrai dans l'angle (comme pour 2 murs non peints) ? Mais dans ce cas là, je vais devoir repeindre tout ou partie de mon mur non ? Ou alors si je mets simplement du mastic sans bande pour combler les trous ? Mais dans ce cas là, cela ne risque pas de fissurer ?
Cette question est exactement la même pour le plafond ? Comment faire ?
Merci d'avance pour vos réponses et bon dimanche bricolage à vous
