Raccord placo avec mur déjà peint
Par pusse
avatar - pusse
Message(s) : 25
07/04/2013 à 09h27
07/04/2013 à 09h27
j'ignore si ma question à déjà été posé mais si tel est le cas, n'hésitez pas à m'engueuler Rigole et à déplacer ou clore ce post.
J'ai monté chez moi des cloisons en placo et je m’apprête à faire les joints. Certaines de ces cloisons viennent en appuie sur des cloisons déjà existantes (et donc déjà peinte). Ma question est la suivante : dois-je faire un joint avec une bande de plâtre que je mettrai dans l'angle (comme pour 2 murs non peints) ? Mais dans ce cas là, je vais devoir repeindre tout ou partie de mon mur non ? Ou alors si je mets simplement du mastic sans bande pour combler les trous ? Mais dans ce cas là, cela ne risque pas de fissurer ?
Cette question est exactement la même pour le plafond ? Comment faire ?
Merci d'avance pour vos réponses et bon dimanche bricolage à vous Sourire
Message(s) : 17325
07/04/2013 à 10h32
07/04/2013 à 10h32
comme vous le dites ,il faut mettre une bande placo sinon ca va fissurer ,il faut poncer légèrement la peinture exixtante pour avoir une bonne accroche
07/04/2013 à 14h00
07/04/2013 à 14h00
Bonjour Pusse
Takafer vous a donné la réponse, mettre une bande couvre joint, soit les bandes papier renforcés soit les grilles auto collantes
Le joint risque en effet de se décoller
Malheureusement pour vous je crains fort qu’il n’y ai d’autres solutions qui éviteraient de refaire les peintures annexes
Par pusse
avatar - pusse
Message(s) : 25
07/04/2013 à 21h36
07/04/2013 à 21h36
C'est bien ce qui me semblais... J'aurais bien aimé une autre réponse mais tant pis. Y'a plus qu'à...
En tout cas merci à vous deux et merci à toi kriske pour ta "gestion" des doubles posts Je plussoie vigoureusement !
Membre(s) : Caroline88 , Carminas
Visiteurs non identifiés : 77
