Bonsoir KRISKE et merci pour votre réponse rapide.
La natte DITRA Schlüter épaisseur 3 mm, je crois, est en polyéthylène avec des nervures entrecroisées en queue d’aronde et revêtue sur la partie intérieure d’un feutre. Je l’ai commandée mais pas vue encore, elle éviterait que le carreau fende, ma hantise, si infiltration puis gel car elle sert de gouttière, fait l’étanchéité, et en plus elle désolidarise le carreau de la chape qui risque de continuer de travailler.
La pente va bien dans le sens des 2,5 m et 1.5m pour l’autre moitié des 18 m.
Pour ce qui est de votre solution, merci encore de ces précisions très intéressantes sur les techniques à utiliser et qui vont bien m’aider à éviter des erreurs que j’aurais probablement commises vu mon ignorance.
Par contre le technicien de Leroy Merlin m’a orientée vers une solution avec un mortier fibré, chimie qui permet paraît-il de faire facilement une chape bien lisse désolidarisante et solide de 3 à 30mm max en une passe. Je ne sais pas si un mortier normal tient en démarrant avec 3 mm sur une chape légèrement fendue. Je débute dans ce type de chantier mais j’en ai réussi d’autre pas trop mal.
Je suis inquiète pour réussir une pente avec tout ce ragréage (750 kg) Je me lance, mais impossible de savoir si le mortier s’étalera ou s’il va couler ou si je vais pouvoir jouer sur les épaisseurs. Pour moi le principal c'est d'apprendre. En tout cas des petits sacs de 25 kg à la fois ça me va ce n’est pas trop dur à gâcher et à étaler.
Ensuite je collerai la natte sur toute la terrasse ?
Ensuite les carreaux en partant du milieu sur la natte ?
Si je ne me trompe pas, de haut en bas : 10mm de carreaux, 2 mm de colle, 3mm de natte 2 mm de colle ça fait 17mm.
Comme j’ai 35mm max en haut de la pente en tout et que je démarre à 3mm ma pente va de 3 à 18mm moyenne 10/11 mm. Pente 1,5 cm pour 1,5 m et un peu sur la partie à 2,5 m
C’est cher mais j’ai pris 750 kg au lieu de 600 calculé pour la pente de la partie plus large
Mais ma grande question à ceux qui l’on utilisé : Ce mortier fibré permet il de faire cette pente ?
D’avance merci pour votre aide.
