en tant qu ancien professionnel en revetement de sol ,donc beaucoup de ragréage ,il n y ajamais eu de joints de dilatation ,je suis formel ,ceux ci sont obligatoire lorsqu il y a trop de surface ,mais seulement a la pose du carrelage ou parquet
meme en acceptant du parquet ,je ne pense pas que le critère de hauteur soit aussi conséquent que vous le dites
il existe des stratifiés en 8 m:m d ep et j ai personnellemnt chez moi du contre colle flottant chene en 10 m:m
je vous rassure ,le restant de colle moquette n y est pour rien ,le dosage est 6 l d eau pour un sac de 25 kg
il faut que la résine soit bien sèche et apres ragréage
si tout cela comme vous le dites a été respecte alors il y a probleme au niveau du ragréage ou alors vous avez mis trop épais et cela implique des fissures
quand a votre produit que vous souhaitez poser ,croyer moi ,il faut une pose parfaite ,pas de grain dans le ragréage ,ni de poussiere ,ceux ci seront visible en surface
un conseil ,revoyer votre position au niveau du sol ,je suis pret a suivre votre chantier si vous le souhaitez j ai vu en relisant votre texte que vous aviez pris de l auto lissant ep minimum 3 m:m ep max 10 m:m bon courage
