Ragréage sur moitié de longueur
Par toruna
avatar - toruna
Message(s) : 123
04/06/2017 à 22h24
04/06/2017 à 22h24
On m'a conseillé de faire un ragréage avant la pose de mon carrelage au sol. Actuellement j'ai la moitié de ma maison où le sol est abîmé (tranchées rebouchées au béton, carrelages partis, petits trous, etc) et l'autre qui est potable (maison toute en longueur en enfilade).
J'aimerais savoir si je peux faire un ragréage assez liquide sur la partie abîmée (environ 10m et qui se trouve au fond de la maison) jusqu'à la moitié de celle-ci (reste 10m jusqu'à la porte d'entrée). L'épaisseur ne devrait pas dépasser 3 ou 5mm.
Merci.
05/06/2017 à 08h55
05/06/2017 à 08h55
Coucou
Pourquoi pas,
Bonne préparation, dépoussiérage, couche d'accroche et étalement d'un autolissant
Par toruna
avatar - toruna
Message(s) : 123
07/06/2017 à 16h36
07/06/2017 à 16h36
Et du coup le ragréage est bien obligatoire dans mon cas ? J'ai eu plusieurs avis : ragréage ou tout rattraper à la colle à carrelage.
Dois-je enlever tout le carrelage ? Le reste tiens bien.
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
13/06/2017 à 14h45
13/06/2017 à 14h45
Compte tenu de l’apparence de votre carrelage, il faut tout « faire sauter » conformément au DTU 52.2 qui indique que si plus (+) de 10% des carreaux défectueux ou mal collés, il faut tout enlever.
Ensuite, il faut boucher les trous avec un mortier de réparation adapté au béton si la dalle est de cette nature.
Lorsque les réparations sont réalisées, on procède à un ragréage sur une épaisseur de 3 mm minimum (pour pouvoir recevoir du carrelage) et sur toute la surface (pas de ragréage partiel ou venant mourir à zéro).
La pose du carrelage se fait ensuite avec un mortier colle et un mortier de jointoiement adaptés au support, à la dimension des carreaux (hauteur, surface) ainsi qu’à leur nature et au local.
Quelques conseils pour leur bonne mise en oeuvre
Bon courage pour la suite de vos travaux Sourire
Gilles, conseiller technique Weber
Visiteurs non identifiés : 21
