ravalement d’un mur en brique
Par neoxeo77
avatar - neoxeo77
Message(s) : 8
06/03/2011 à 09h55
06/03/2011 à 09h55
bonjours je voudrais votre avis sur la méthode pour ravaler un mur en brique celui de mon garage qui a environ une quarantaine d'année le bas est en brique sur environ 1m80 et le haut en parpaing plus récent mon souci viens du faite que les brique se déchausse une a une sur la partie exterieur les parpaing ne bouge pas eux je voudrais refaire les brique et refaire un enduit intégral sur tous le mur quel est la meilleur méthode ? neo
06/03/2011 à 13h36
06/03/2011 à 13h36
il faudrait confirmer ma réponse par une photo
mais d'après vos explications il me semble impératif de nettoyer les joints entre les briques et de les refaire
les parpaings ne bougent pas ...... pour le moment
Par neoxeo77
avatar - neoxeo77
Message(s) : 8
07/03/2011 à 16h28
07/03/2011 à 16h28
bonjours c'était mon idée maçonner les briques pour refaire les joints puis installer un grillage a poules pour refaire un enduit intégral sur toute la surface du mur
07/03/2011 à 19h55
07/03/2011 à 19h55
oui refaire les joints est indispensable
la où les briques sont à moitiés mortes, il faut progressivement en enlever et les remplacer par d'autres (pas tout en une fois pour des questions de stabilité
qu'y a t'il de l'autre côté du mur ?
Par neoxeo77
avatar - neoxeo77
Message(s) : 8
07/03/2011 à 21h29
07/03/2011 à 21h29
de l'autre coter se trouve un garage ,un atelier et 2 débarras y il a donc 5 point "d'appuis" les joints s'effrite mais aucune brique ne bouge neo
Par goncaldo
avatar - goncaldo
Message(s) : 118
08/03/2011 à 00h00
08/03/2011 à 00h00
Moi je ferai un enduit projeté ou un giclage.
08/03/2011 à 06h26
08/03/2011 à 06h26
Bonjour goncaldo
oui comme finition, mais sur un fond sain
sinon cela ne tiendra pas
mettre un enduit sur des débris n'a aucun sens à long terme
comme dans tout, c'est la préparation qui compte
et dans ce cas il faut nettoyer les joints et les refaire
faire la dépense d'une projection sur des murs en mauvais était de surface est une ineptie à mon avis
mais je ne détiens pas le code de la vérité absolue.
Par neoxeo77
avatar - neoxeo77
Message(s) : 8
12/03/2011 à 11h52
12/03/2011 à 11h52
donc la solution du grillage a poule est une bonne idée ou un truc a éviter un produit hydrofuge dans le mortier est il a envisager ou pas ? je dois faire ces travaux car se mur serras difficile d'accès sous peut en effet le voisin va construire sa maison en bordure de propriété qui se trouve a moins 1 mètre se mure serra donc un peut plus protégé des intempérie se qui ne dispense pas de faire les travaux surtout pour la sécurité
12/03/2011 à 12h56
12/03/2011 à 12h56
je vous ai donné tous les conseils voulus dans mes réponses précédentes
si vous n'avez plus accès ultérieurement c'est une raison supplémentaire pour faire les choses le mieux possible
après avoir fait les joints, remplacer les briques
si vous voulez vous pouvez mettre du treillis à poules et mettre un crépis
ne compter pas sur la protection du nouveau bâtiment pour votre mur
au contraire sa présence proche peut favoriser la stagnation de l'eau entre les deux et apporter plus de problèmes que de solutions
fort de ces éléments, c'est à vous de voir
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
12/03/2011 à 23h53
12/03/2011 à 23h53
Bonsoir, comme tout travail la préparation est très importante, faut que tu grattes les joints, les refaire, changer ou reboucher au mortier les manques, nettoyer les agglos sur la partie haute. Pour l'enduit un mélange chaux ciment avec sable, en premier un gobeti et en finition tout dépend ce que tu veux. N'oublie pas de bien mouiller le mur avant le gobeti. Comme te la dit Kriske si tu le fait sur un mauvais support tu auras un mauvais résultat.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 22
